Rythmique en double croche
Bonjour à tous!
J'essaie d'utiliser mon pied pour battre le rythme. Je me pose la question suivante : quand on joue en double croche, doit on taper du pied à chaque temps ou à chaque 1/2 temps? Mon pied a tendance à suivre ma main. Je galère en arpège quand le rythme est assez élevé. Je galère aussi quand il y a des changements de rythme sur un morceau, comme des solos par exemple...
Merci pour votre aide!
Hello Capie,
Là, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, ou en tout cas, de réponse unique.
Le faut de battre du pied est une aide pour te repérer dans les mesures (une aide pour compter) tout en étant utile pour rester carré. En double croche, cela peut vite, selon le tempo, devenir un peu fastidieux de tapper le temps identique.
Du coup, j'ai envie de te dire que cela va dépendre de ce que tu joues. Le plus important est de te dire que c'est censé t'aider à rester régulier. Donc dès que ça te semble trop rapide et que ça t'embrouille plus qu'autre chose, hésite pas à rester plutôt sur des croches, par exemple. Faut s'adapter, au final 🙂
La je bosse le cours 5 sur la rythmique en doubles croches et ce que je retiens c'est que pour ce genre de figure, le meilleur moyen selon moi est de travailler lentement puis augmenter la vistesse afin que ton bras acquiert une sorte de mode "automatique".
J'ai l'impression qu'en doubles croches on essaye trop de compter alors qu'il serait plus efficace de "ressentir" le truc et essayer par exemple d'avoir pour repère le 1er remps de la mesure.
Ça vaut aussi pour les solos. La je bosse le solo 2 de comfortably numb des Floyd qui en a aussi pas mal et je travaille par petits licks, lentement puis j'accélère, et finalement je les enchaine les uns après les autres. Au final le travail lent te permet d'assimiler la rythmique "lentement" puis quand tu maîtrise, il n'y a plus qu'à augmenter la vitesse.
enfin ça n'engage que moi :-)
Bonsoir Manu! C'est vrai que je ne travaille pas beaucoup les licks et que ça m'aiderait à trouver mes automatismes. Je vais essayer ça tout doux tout doux. Merci pour ton retour d'expérience !
