Gammes dans le haut du manche : pas si simple !
Je ne sais pas trop si je suis dans la bonne section, mais bon, je tente le coup.
Depuis quelques temps, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de peine à faire des gammes dites "3 notes par corde" dans le haut du manche (les aiguës, donc). Mon problème est le suivant : j'ai un écart trop grand entre le majeur et l'auriculaire. Je m'explique : Imaginons que je veuille jouer une gamme, qui commence sur la corde de mi grave par les cases 13, 15 et 17. Si je pose l'index en case 13 et le majeur en case 15, et bien, mon auriculaire aura tendance à se poser naturellement en case 18 et non en case 17. Du coup, je dois faire un effort mental pour faire revenir mon auriculaire en case 17. A basse vitesse, ça peut aller, mais dès que j'accélère un tout petit peu, ça devient vite incontrôlable. Et j'ai beau essayé de corriger ça depuis quelques semaines en travaillant lentement, mais rien n'y fait. Mon auriculaire reste toujours trop loin. Bref, un peu découragé, je suis. Du coup, j'hésite à utiliser mon annulaire (en case 15), plutôt que mon majeur car, dans ce cas, mon auriculaire tombe correctement en case 17. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Pas certain que ma petite explication soit hyper compréhensible. 😆😇
Tout conseil est le bienvenue !
Hello LA440, normalement quand tu utilises un doigté, il faut le garder partout. Je ne pense pas qu il soit une bonne idée de changer le doigté uniquement dans ce cas (quand tu joues en haut). Au pire il faut changer partout...(mais cela rique de poser le problème inverse) à tester. 😇
