Vibrato et changement de tirant
J'ai une guitare BMG avec un vibrato Wilkinson et un tirant original 9-42
J'ai changé de tirant 10-48, et une fois accordée, le vibrato est en "butée". Je suppose que c'est normal, que le cordes ont une tension plus élevée, et qu'il faut refaire un tuning ? Ou ai-je merdé quelque part ?
Salut poy,
En effet, il y a plus de tension et du coup le vibrato se lève... et le problème est que les cordes se retrouvent plus hautes.
Soit tu fais ce réglage toi même, soit tu passes dans un magasin.
Normalement à l'arrière de ta guitare il y a une plaque que tu peux dévisser afin d'accéder au vibrato. Normalement ici tu vas retrouver 2 ou 3 ressorts qui maintiennent ton vibrato en équilibre.
Ces ressorts sont normalement tenu avec des visses. Il faut donc
1) détendre les cordes de ta guitare (sans les retirer)
2) faire 1 ou 2 tours de vis
3) accorder ta guitare
4) regarder si le vibrato est droit.
5) si oui, c est ok, sinon, il faut recommencer avec 1/2 tour, ou plus etc...etc....
Tu vois le truc ? Redis moi
