Strumming au médiator sur Foule sentimentale
Je te dis cela pour les prochaines, mais ce n'est pas le bon endroit pour ce type de question. C'est plus simple d'utiliser directement l'onglet "discussion" du cours concerné (ici, apparemment, Foule Sentimentale).
Pour répondre à ta question, pas de miracle, c'est la pratique qui va t'aider. La pratique régulière, surtout.
Tu peux t'appuyer sur les cours suivant pour cela :
- https://www.hguitare.com/cours-de-guitare/cursus/laller-retour-au-mediator -> Ce cours va t'aider à petit à petit comprendre comment bien tenir ton médiator dans un contexte de jeu en "corde par corde", et donc à être plus à l'aise avec.
- https://www.hguitare.com/techniques/la-rythmique-1 -> Dans ce cours, tu retrouveras des rythmiques très simples sur lesquelles t'entraîner avec ton médiator. Ça te permet dons de te concentrer vraiment sur ton jeu au médiator.
Ensuite, je t'invite vraiment à acheter plusieurs modèles de médiators, de plusieurs épaisseurs (tout en restant compris entre 0.7mm et 1.2mm) et de voir avec lequel tu es le plus à l'aise. Par exemple, avec un médiator plus fin, tu auras certainement plus de facilité à frotter tes cordes, mais le son en sera moins défini alors que les médiators plus épais privilégient une précision dans ton jeu mais sont moins pratiques pour les rythmiques (plutôt faits pour les jeu en mélodie, arpège, solo).
A toi de tester 😀
