Stand by switch
J’ai une petite question de débutant, quelqu'un peut me dire comment bien utiliser le stand by switch sur un ampli à lampes? J’ai lus plein de trucs contradictoire sur internet.
Hello Gaetan 🍺
Quand tu allumes ton ampli ,tu le laisse chauffer 1 minute 30 avant de mettre le standby sur "on"
Pour l'eteindre , tu coupes le standby en 1er quand tu arrêtes de jouer mais là tu peux couper le "power" plus rapidement 1 mn en gros .
Par contre pour le transport au cas ou tu attends 5 minutes avant de transporter la tête 😉
Hello Richard, merci pour ces précision, dis-moi, est-ce que tu sais si les lampes dure longtemps sinon est-ce que ça coute cher à remplacer? 🍺
Oui, les lampes sont quand même assez chères mais tu peux y aller un moment avant de les changer, c'est en fonction de l'utilisation de ton ampli (le volume, le temps de jeu, le temps ou il est allumé). Mais comme le dit RiTon, laisse bien refroidire ton ampli avant de le déplacer... si les lampes sont chaudes et que tu lui donne un coup, il ne vas pas aimer 🙂
Ok merci Lazy, généralement je ne le déplace jamais mais je l'ai mis sur une plate-forme que j'ai fais avec des roulettes en caoutchouc juste au cas.
Tu sais avant j'avais le tiny terror (donc en gros le meme que celui la) et je le prenais pour aller chez un collegue jouer tous les lundis et chez moi il servait tres souvent et j'ai jamais changer une lampe ! Celui la sa fait plus d'un an que je l'ai et jamais changer de lampes non plus (encore heureux tu vas me dire ) ! Bref , tout sa pour dire que si t"en prend soin et que tu pousses pas le volume a fond tout le temps sa dure longtemps quand meme les lampes 😉 Sinon une lampe suivant le model coute en gros de 15 a 30e ,mais il y en a plusieurs dans les amplis aussi 😆
J'espère que j'aurai autant de chances que toi 😆 sinon est-ce que c'est compliquer de changer les lampes, on peut le faire sois même?
La peut pas te dire etant donner que je l'ai jamais fait ! Mais pour quelqun qui ai pas brise fer sa doit pas etre trop dur non plus...
Attend Lazy , il a du en changer pas mal 😆
Et puis dans ton magasin ,il doit pas prendre une fortune pour sa non plus je pense .
T'as raison Lazy doit surement les acheter à la caisse 😆 je sais pas combien ils prennent en magasin mais je suis plutôt du genre à essayer moi même avant 🙂
Me connaissant , moi je force sur tout donc je sais pas si je le ferai moi meme 😆
Enfin ,d'ici la je verrai 🍺
Bien j'espère qu'on aura jamais à le faire, ça nous fait plus de temps pour jouer de la gratte 😆🍺
Changer ses lampes ce n'est pas bien compliquer... (enfin) ... comme changer une ampoule quoi 😆
Là ou le problème intervient c'est que même si tu les remplaces par exactement les mêmes lampes, du même constructeurs, et exactement le même modèle... ton ampli n'aura plus du tout le même son qu'avec les anciennes lampes. (Voila pourquoi le problème de pétage de lampe au milieu de l'enregistrement d'un album peut être un gros problème 😞). Pour essayer de retrouver le son que l'ampli avait avant, il faut régler les lampes et pour cela on utilise une petite vis sur l'ampli qui se nomme le "bias".
En gros, on arrive jamais à retrouver exactement le son d'avant et donc ça fait Chi&*% 😆
Ok merci pour l'info Lazy, donc le faire sois même ce n'est peut être pas la meilleur idée 😞, est-ce qu'on devrait changer toute les lampes en même temps ou si ça ne change rien?
Oui, quand il y en a une qui lâche c'est souvent l'occasion de tout changer 😞
Ok, j'espère que ça ne m'arriveras pas 😆, merci Lazy 🍺
Si tu ne veux pas te faire appeler Claude François fait quand même gaffe quand tu change tes lampes. Même éteint il reste du jus dans les condensateurs, faut savoir que dans un ampli le voltage peut monter très haut 😉
Tu as raison BlackStrat, il faut y aller prudemment. Mains mouillées, en laissant la prise, et on y va !!! 😆😆😆
En fait, faut juste penser à pas laisser trainer les anciennes au risque de s'asseoir dessus, c'est ça si j'ai bien tout compris? 😆🍺🎸🍺
Et toucher les nouvelles lampes avec des mains bien grasses et sans gant😆
Merci pour l'article Rémy, je prends note de vos conseils sinon ça va faire un Hguitariste en moins 😆🍺
