Sonoriser un système de simulation d'ampli (BIAS sur iPad)
Cdamiens
29/01/2017
Actuellement, je branche ma guitare électrique sur mon iPad et je lance BIAS. Cette appli simule numériquement le rendu de quelques amplis.
Le son sort sur la sortie casque, ce qui me permet de ne pas embêter toute la famille lorsque je m'exerce. Mais imaginons que je veuille en faire profiter le voisinage (ou simplement m'écouter jouer sans casque): comment puis-je faire sortir le son sur un haut-parleur? Et vers quel système de restitution?
- Puis-je utiliser la sortie casque comme une sortie line out?
- Si j'utilise un combo ampli de guitare, je dois bypasser le pré-ampli, mais même l'ampli de puissance peut colorer le son.
- Si j'utilise un bafle, il me faut un ampli de puissance en amont...
Cela reste théorique pour l'instant, mais c'est une question qui m'intrigue.
Vos retours d'expérience sont les bienvenus!
Fredo93
29/01/2017
Tu peux utiliser la sortie casque comme sortie audio sur une sono sans problème. Tu utilises quoi pour relier ta guitare sur l'ipad? Pour un baffle, je pense qu'il te faudra un ampli de puissance en effet du genre marshall 9200.
Cdamiens
30/01/2017
Salut Fredo, merci pour ton retour.
Comme interface guitare/iPad, j'utilise un iRig de chez IKMultimedia.
Tu entends quoi par "une sono"? ça ressemble à quoi?
Fredo93
30/01/2017
sono: table de mixage avec enceintes. ou une petite carte son en place de la table relier sur des enceintes de monitoring. l'irig a une sortie jack trs afin de le brancher directement sur un ampli.
Cdamiens
30/01/2017
Ah ok, merci. Je comprends mieux quand tu parles d'enceintes de monitoring. Tu veux dire des enceintes amplifiées plutôt neutres, bonne idée.
Par contre, ma version d'iRig n'a pas de sortie jack (iRig HD v1). C'est seulement la nouvelle version qui la propose! Donc il ne me reste que la sortie casque. Il y aurait bien le bluetooth, mais lorsque j'ai essayé, la latence était rédhibitoire!
Encore merci pour tes lumières!
Fredo93
30/01/2017
Oui, tu utilises la sortie casque, ca fonctionne très bien. Le Bluetooth, c'est sur que ca produit trop de latence, autan qu'en airplay. 😉
