solfège, croche, temps, mesure
Bonjour à toutes et tous.
Je reprends la guitare et n'ayant qu'une petite expérience et avec des tablatures, j'aimerais vraiment comprendre les mesures, les temps...et les symboles sur les partitions au dessus des tablatures.
Y a t il un topic, un cours reprenant tout cela?
En gros aussi, par exemple dans une mesure il y a souvent 4 temps et sur la tablature de la mesure parfois il y a 8 notes (par exemple l'intro de fade to black), cela veut il donc dire qu'il faut jouer deux notes à chaque temps de la mesure? ce qui paraitrait logique...surtout dans cet exemple ou l'intro est régulière, en revanche quand il y a 6 notes sur la mesures cela veut dire une note et de mi toute le 1 mesure? mais là çà devient plus complexe à jouer...alors quant au solo d'entrée de Fade to black et quand je vois les notes sur la tablature avec un espacement différent, imaginez moi essayer d'être dans le bon rythme...
bref où puis je trouver des explications pour lever ces interrogations.
Merci à vous;)
Merci à vous;)
Désolé mais pour le moment nous n'avons pas tellement de cours sur la théorie. Mais tu peux essayer de demander à Sophian durant l'un de ces cours en direct s'il peut ajouter ça à son programme des Masterclass 😉
Bonsoir Raff
ok çà marche.
Après c'est plus pour comprendre un peu les bases en solfège et pour ma culture perso, cela ne m'empêchera pas de progresser;)
Bonne soirée
ok çà marche.
Bonne soirée
Essaye de regarder peut être les cours sur la rythmique. Dans le cursus 3, je crois me souvenir qu'il y a quelques explications sur les notations rythmiques dans le premier cours. Pour résumer très rapidement, voilà grosso modo les quelques notions pour déchiffrer les partitions en terme de rythmique.
Donc on découpe la mesure en temps. Le temps correspond la plupart du temps à une longueur de note "noire". On peut le voir à côté de la clef sur la partition, les deux chiffres. La noire c'est le 4 du bas. Le nombre de temps dans la mesure est indiqué par le nombre en haut. 4/4 dit 4 noires par mesure, c'est le découpage qui est utilisé le plus souvent. 6/4 voudrait dire par exemple 6 noires dans une partition. On voit ensuite le tempo qui est indiqué par un nombre en haut, genre 60/120/200, ça correspond au nombre de temps par minutes.
Prenons la partition de nirvana come as you are par exemple : https://www.hguitare.com/uploads/imagecache/900x/partition/image/38aa4cc839ba778f7a7cb813326f880b.png
On a 4/4, donc 4 noires par mesure, et 120 pour 120 noires par minute.
Smoke on the water https://www.hguitare.com/uploads/imagecache/900x/partition/image/8dd6adf4d81a934c88869745d449ed2e.png
4/4 aussi et 112 bpm, soit 4 noires par mesures et on fait rentrer 112 noires par minute.
À partir de là, on a différentes longueurs de note :
- La ronde (juste un rond blanc)
- La blanche (un rond blanc et une tige) -> 1/2 ronde
- La noire (un rond noir et une tige) -> 1/2 blanche (donc 1/4 de ronde)
- La croche (un rond noir, une tige et une sorte de drapeau, la plupart des notes utilisées dans come as you are) -> 1/2 noire
- La double croche (2 drapeaux) -> 1/2 croche
À partir de là, une ronde fait 4 noires en longueur, tu as l'idée
Tu as l'équivalent avec les silences
- pause
- demi pause
- soupir
- demi soupir
- quart de soupir
Viennent ensuite quelques notions un peu plus avancées :
Je te parlais plus haut des chiffres au début de la partition. On a vu que celui du haut correspond au nombre de temps dans la mesure. Celui du bas correspond à la longueur du temps. Le 4 correspond à une noire, le 2 à une blanche, le 1 à une ronde, le 8 à une croche, … (tu as l'idée).
En application, tu as le morceau de pirate des caraïbes (https://www.hguitare.com/morceaux/pirates-des-caraibes) qui te propose du 6/8. C'est à dire qu'une mesure est découpée en 6 croches.
Pour les notes, tu peux avoir les variantes pointées, c'est à dire que tu rajoutes un point à côté, ça permet de rajouter la moitié du temps à la note jouée. Par exemple, jouer une blanche pointée, il faut la laisser sonner 3 (2+1) temps. Une croche pointée : 3/4 (1/2 + 1/4) de temps.
Tu as ensuite la notion de triolet que l'on peut repérer avec un petit 3 au dessus de la note. Très utile en blues, on parle ici de rythme ternaire. On va se baser sur une longueur de note, par exemple une blanche, et on va diviser le temps par 3 pour tomber sur le triolet de la note en dessous (ici noire). Donc 3 triolets de noire correspondent au temps d'une blanche. Trois triolets de croches correspondent au temps d'une noire, et ainsi de suite. En pratique, on ne précise quasi jamais le type de triolets que l'on va jouer, parce que par convention, on est quasi toujours en triolets de croches, donc il faut diviser les noires en 3.
Tu peux aussi rencontrer des sextolets (notamment dans le metal). Ici, c'est la même idée que les triolets, mais tu divises par 6. Au final, un sextolet de croche c'est ni plus ni moins qu'un triolet de doubles croches.
Un exercice sympa pour vérifier si tu as compris : essaye de jouer des triolets de noires sur du 4/4 :)
Voilà dans les grandes lignes, j'espère que ça aura pu éclairer un peu ta lanterne. Tu remarqueras que la plupart des morceaux sur hguitare (ainsi que fade to black) sont en 4/4, donc chaque mesure est composée de 4 temps et chaque temps correspond à une noire. L'intro de Fade to black est joué en croches, donc t'as la plupart du temps 8 notes d'un demi temps par mesure. Dans tous les cas, n'hésite pas à poser des questions si certains points ne sont pas tout à fait clairs. Mais tu verras qu'en suivant les cursus débutant et intermédiaire, tu arriveras à récupérer la plupart des bases en théorie pour te permettre de jouer plus ou moins n'importe quel morceau
- pause
- demi pause
- soupir
- demi soupir
- quart de soupir
