Réglage tonalité sur guitare électrique
Je n'arrive pas à comprendre l'effet qu'a le bouton de tonalité sur la guitare ... j'entends la différence quand je suis au mini et au maxi, mais je ne comprend pas l'effet (physique) ...
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Désolé pour les puriste, c'est de la vulgarisation 😉
Le signal électrique qui vient de tes micros est un signal qui est composé d'une "bouillie" de signaux de diverses fréquences (fondamentales et harmoniques).
Plus la fréquence est haute, plus elle correspond à une composante aigue, plus elle est faible, plus elle correspond à une composante grave.
Ton potentiomètre de tonalité va dévier une partie des fréquences aigues contenue dans ta "bouillie" vers la poubelle (masse). Le seuil pour définir si la fréquence va vers l'ampli ou la poubelle est définie par la position de ton potentiomètre.
(Pour la théorie des filtres passe-bas https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_passe-bas)
ok, merci pour l'info !
du coup, quelle différence avec le gain ?
l'un en sortie de la guitare, l'autre en entrée de l'ampli ?...
Le volume est la multiplication par un facteur donné du signal, le gain est la division de ce signal par un facteur donné. Sur la base de cette définition, la guitare a un réglage de gain (même si le bouton est libellé volume...). En effet, si le potentiomètre est à fond, l'intégralité du signal des micros de ta guitare sont envoyé à l'ampli.
Pour ton ampli, il est généralement séparé en deux composantes qui se suivent ainsi : Guitare => préampli => ampli => haut parleur.
- l'étage préampli qui façonne et donne sa "personnalité" au son. Le gain agit à ce niveau là et peut influer sur la "couleur" du son, comme par exemple introduire un certain niveau de saturation .
- l'étage d'amplification de puissance qui, comme son nom l'indique, donne le volume sonore de ton ampli. Le volume n'a en général, aucun impacte sur le son
- le haut parleur possède sa propre personnalité et réagit différemment en fonction du volume. C'est une des raison pour laquelle on peut avoir soit des amplis "tout en un" (appelés combo) ou d'avoir l'ampli (appelé head) séparée du haut-parleur (appelé cab), solution intéressante on fonction du son recherché.
Je t'invite à visionner le replay des masterclass suivantes:
- n° 181 du 02.02.2020
- n° 200 du 08.05.2020
Le replay des masterclass est une une mine d'or à laquelle il vaut la peine de s'y plonger ;-)
=> https://www.hguitare.com/cours-de-guitare/live/replay/list
Pour sentir l'impact du gain et du volume, tu peux essayer de mettre le gain à bas niveau et de monter progressivement le volume (le son devrait rester "propre") et faire l'inverse, mettre le gain au max avant de monter le volume (le son devrait alors montrer une certaine saturation/distortion).
Ok, ca s'éclaircit énormément ! merci beaucoup !
je vais allez voir les masterclass (je suis tout neuf sur le site, j'y suis pas encore allé)
encore merci 👍👍
encore merci 👍👍
