Question Folk
Gilrael
05/04/2019
Bonjour tout le monde,
La poisse est avec moi en ce moment, je suis privé de guitare électrique jusqu'à la semaine prochaine, du coup c'est le moment de tester ma Cort Earth-70, n'ayant jamais eu ce type de guitare, j'ai une interrogation somme toute banale mais importante ^^
Chromatismes, nickel, je monte, je descends, tout va bien, par contre quand j'attaque les accords et surtout le Ré, je dois appuyer comme un malade le Fa# pour que l'accord sonne, du coup les passages d'accords sont fastidieux, là où j'arrive plus ou moins à jouer Knockin' on Heaven's door à l'électrique en noires, je peine à le faire en rondes tellement le changement entre le sol et le ré est pénible, je prends deux temps de retard à placer mes doigts...
Est-ce que je dois revoir le tirant ou est-ce que mes doigts ne sont pas assez musclés pour la folk ? Car je dois dire j'ai moins de difficultés sur la guitare de ma compagne qui elle possède la Cort AD810. Parce qu'au bout d'un moment mes doigts se creusent avec la pression sur les cordes et, à force, j'attrape une douleur à l'index juste au dessus de l'ongle et là je dois arrêter de jouer. La corde de mi aiguë me semble la plus dure au niveau pression.
Dernière petite question, sur une folk, quand on change de tirant, faut-il passer par la case luthier ?
Un tout grand merci d'avance !
Ghyzmo59
05/04/2019
Bonjour !
C'est certain que la folk demande plus de force que l'électrique, si tu n'as jamais pratiqué l'acoustique, ça peut piquer effectivement ! Rappelle toi tes débuts à l'électrique le temps qu'il t as fallut pour plaquer correctement tes accords, tu reprends un peu au début, mais tu va rapidement regagner en dextérité, l'entrainement est plus rapide (et plus douloureux au début !!)
**Je modifie ce que j 'ai écrit pour rajouter : si tu galère moins sur la folk de ta moitié, peut être faut il regarder aussi la hauteur des cordes ? peut être un problème d'action ? si tu as une action très / trop haute sur ta propre acoustique, ça peut expliquer tes problèmes de doigté. EN cas d'action trop haute, réglage chez un luthier/guitare tech obligatoire.
Sans être une source de connaissances sans fond, concernant le changement de cordes, et de tirant : me concernant quand je change de tirant de corde, une fois le nouveau jeux rodé, je vérifie la courbure du manche visuellement tous les jours pendant genre une semaine, pour voir si le manche bouge dans un sens ou dans l'autre (pour ce faire, tu aligne ta vision avec le manche en regardant dans le sens caisse/tête).
SI tu vois autre chose qu'une belle ligne droite, le manche bouge, soit tu le règle toi même (délicat si jamais fait, fais toi aider au minimum la première fois) soit passage au luthier (demande qu'il t explique, c'est de la maintenant "facile" si tu sais ce que tu fais).
Je te conseille de faire aussi cette inspection visuelle de la courbure du manche genre tous les mois, ça coute rien et tu vois comment ta guitare vit (ça reste du bois d'arbre, ça bouge toujours un peu ).
Gilrael
05/04/2019
Merci pour ta réponse, j'y vois un peu plus clair ! 🎸👍
Ghyzmo59 a absolument tout dit ! (tu cehrches pas une place de modérateur de forum d'ailleurs Ghyzmo? 😆)
Tiens-nous au courant et dans tous les cas, si tu as le moindre doute n'hésite pas à passer par la case luthier, c'est dans tous les cas jamais de trop !
a+
Ghyzmo59
05/04/2019
😇 je suis là depuis peu, mais je constate que vous faites ça si bien 😉
Gilrael
05/04/2019
Génial !
Merci Raff ! 👍😇🍺
