Quelques questions d'un débutant
Calh
13/07/2017
Bonjour à toutes et à tous !
Je me permets de créer un nouveau sujet, n'ayant pas trouvé de sujet répondant à mes interrogations via le champ de recherche (si un sujet existe déjà et que je suis passé à côté, n'hésitez pas à me le dire, pour pénitence je m’astreindrais à jouer une heure de chromatique !).
Sans plus tarder mes questions :
1/ Depuis quelques semaines déjà je pratique régulièrement l'intro de "come as you are", si au niveau de la mémorisation des notes je m'en sors honorablement, à chaque fois que je joue une note un son métallique désagréable se fait entendre, j'ai l'impression que la corde que joue vibre contre une frette ou autres, est-ce que c'est parce que j'appuis trop fort sur la corde pour jouer la note ? Est-ce que c'est parce que je gratte trop fort la corde ? J'avoue que je suis dubitatif et que malgré différents essais, je n'arrive toujours pas à complètement supprimer ce bruit. (petite précision, ce bruit ne se fait pas entendre quand je gratte une corde à vide).
2/ Quelle direction conseillez-vous de regarder (je suis droitier : main droite qui gratte, main gauche qui joue les notes/accords), est-il préférable de regarder la main qui gratte ou celle qui joue les accords ? Ou bien les deux ? Peu importe ?
D'avance merci pour vos réponses et conseils, n'hésitez pas si vous avez besoin de précisions.
Calh.
Hey Calh.
1) Le fait qu'une corde ou note "frise" peut venir de beaucoup de chose. Le plus courant qu'on appuie pas assez sur la corde ... il faut donc appuyer plus fort. Mais cela peut aussi venir de la guitare en elle même. Soit la guitare est mal réglée soit elle est mal conçue. Normalement tu n'as pas ce problème avec des guitares de grandes marques car elles sont bien construites mais aussi elles sont souvent réglée avant d'être vendue. (ce qui n'est pas toujours le cas pour des guitares un peu moins chères). Je te propose donc d'essayer d'appuyer plus fort sur les notes et de gratter la corde pas trop trop fort et regarde si ca frise toujours, et si ca frise sur toutes les notes ou juste une ou deux. (aussi regarde si les cordes frise à vide)... sinon il faut l'apporter chez un luthier ou dans un magasin de musique pour la faire régler.
2/ peu importe, de toute facon un jour tu ne regarderas plus tes mains. Par contre évite de tourner ta tête de gauche à droite toutes les secondes pour regarder les deux main 😇
Calh
13/07/2017
Hey Lazy, merci beaucoup pour ton retour.
Appuyer plus fort donc, j'avais l'impression d'appuyer super fort justement, je vais essayer ça ce soir !
Le modèle que j'ai Ibanez - GSA-60, fait-il partie des guitares bien construite ? Quand je l'ai achetée en boutique, je ne pense pas que le vendeur l'ait réglé ou reréglé, il venait de la recevoir le jour où il me l'a vendu.
Les vendeurs "sérieux" le font normalement mais passé un certain prix quand même. Ton modèle de gratte est une entrée de gamme donc je pense pas qu'il l'ai fait.
Si les notes frisent même à joue vide, ou que ca persiste même si tu appuies fort et que le bruit est quand même assez fort (c est normal que ca frise mais un tout petit peu)
rapport la au magasin et demande un petit réglage.
Calh
13/07/2017
Ok ça joue ! A vide c'est sûr qu'elle ne frise pas .
Je vais faire plusieurs essais, et si cela persiste j'irais voir dans le magasin ce week-end, il est luthier aussi le vendeur.
MAJ,
J'ai tel au magasin où j'ai acheté la guitare et le proprio/luthier, me dit que cela vient sans doute des cordes qui seraient bonnes à changer selon lui (il me dit que cela se change tous les 3-6mois env.).
Qu'en pensez-vous ?
Je pense plutôt que les cordes se changent tous les mois ou tous les deux mois max 😇😇😇 Sinon tu as un son pourri. Tu peux essayer de les changer en effet mais normalement quand on achète une gratte dans un magasin ils te changent les cordes. Ca fait longtemps que tu l'as achetée ?
Calh
14/07/2017
Alors je l'ai acheté fin mars de cette année il me semble. Et jusqu'au mois de juin je ne jouais pas de façons régulières. par contre là depuis un mois je joue quasiment tous les jours.
Lorsque je l'ai acheté le vendeur ne m'a pas changé les cordes non, il venait de la recevoir de son fournisseur.
Une marque de corde à me conseiller ? Je vais pouvoir mettre en pratique le cours sur le changement de corde 🤘
Pour ton électrique, commence avec des D'addario 0.10-0.46 😉
Calh
19/07/2017
Bon les cordes sont changées, j'ai tout de même réussi à en casser une.. En réaccordant ma guitare.. Fichu accordeur qui m'a induit en erreur.
Coup de bol j'avais acheté un lot de 3 jeux de cordes, donc maintenant que tout est remonté, nettoyé et réaccordé, je dois dire que ça sonne beaucoup mieux, et je trouve que j'ai même gagné un peu en fluidité de jeu !
Encore merci Lazy.
C'est normal Calh, c'est pour ça qu'on change les cordes régulièrement hey hey 😁🎸🍺
Calh
14/07/2017
Retour d'expérience, concernant mes tests hier soir. Alors en appuyant plus fort/mieux sur les cordes tout en grattant moins comme un bourrin avec mon médiator je n'entends plus ou très peu le son métallique.
Je pense que c'est mes coups de médiator qui étaient trop brusque.
Par contre, à partir de quand faut-il changer les cordes ?
Coooool 😉 Ma réponse ci-dessus du coup 🙂
