Quelle position pour jouer de la guitare ?
Je me cherche dans une position assise qui soit confortable et qui me permette de tenir cette guitare sur la jambe droite, mais le manche c'est un vrai balai de sorcière.
Bref, le confort n'est pas vraiment là.
Je trouve magique d'arriver à trouver la plupart du temps LA corde avec mes gros doigts et non pas les cordes, ça progresse ! Mais si ce F@#tu manche se balade partout, Grrrr...
Je suis preneur d'avis divers.
Hello Axel, le cours sur la "tenue de la guitare" ne t'as pas aidé ? il y a vraiment deux positions et dans les deux cas il faut bien que ta guitare soit collée contre toi pour justement éviter qu'elle bouge trop. Cela dit, la positon "classique" (donc avec la guitare sur la jambe gauche) rend la guitare plus stable et le jeu est donc un peu plus facile ... mais il faut mettre un gros "dictionnaire" sous ton pied gauche pour la surélever.
Salut Axel, j'ai opté pour un tabouret de guitare Gretsch. Il me permet de jouer un poil plus haut qu'avec une chaise et le petit Larousse pour le pied. On a une bonne position, quoique après une heure et demis les fesses se font sentir!!!
@Lazy, oui cela m'aide. Mais c'est effectivement cette stabilité jambe gauche qui me parle plus pour le moment, mais ça dépend aussi de ce que j'exerce. J'ai un support de pied (merci Aldi) je vais tenter plus jambe gauche avec support.
Dans ce cas, le manche part sur le côté mais plus en hauteur. Par contre, est-ce important s'il part plus en avant que sur le côté ?
@Grrrrrr, je vais étudier cette option, merci.
Regarde la positon "classique" dans le cours "tenue de la guitare", ça doit être la même chose. La guitare est posée sur la jambe gauche le bas de la guitare touche la jambe droite, elle est alors coincée entre les cuisses et le manche ne part pas en avant mais sur le coté et contre le haut.
Ok je vais essayer cette position, j'ai été en jambe droite et je ne me sens pas à l'aise...
Et je viens de penser au fait que ma chaise de bureau peut se lever et fait presque office de tabouret, il ne manque que le support de guitare au dos pour que ce soit parfait :P
Dans le mode modeste financièrement que pensez-vous de ceci comme tabouret ?
http://www.fr.ricardo.ch/acheter/musique-et-instruments/guitares-et-accessoires/guitares/guitares-acoustiques/president-guitare/v/an751217170/
Mmm, il ne m'a pas l'air bien stable!!! et je n'ai que 20 kgs de marge!!
Ouais ça m'a effectivement l'air d'être douteux niveau finition. Ce d'autant plus qu'il présente un gros désavantage pour moi, c'est qu'on ne peux pas régler la hauteur... Donc c'est vite vu, si les 70 cm ne te conviennent pas tu ne peux pas modifier le bidule.
