Quel compresseur
Bonnjour
Lors d'une dernière Masterclass, Sophian a mentionné que le compresseur était "fortement" indispensable dans un pédalboard.
Quel compresseur,qui ne soit pas trop "usine à gaz" à régler pourriez vous conseiller ?
J'ai un compresseur KEELEY, avec un switch permettant de basculer entre single coil et humbucker en termes d'attaque et release pour coller aux specificités de ces micros.
A droite sur la photo
Il a une belle dynamique et me donne entière satisfaction 😁
Merci Dwiloin
Je viens de regarder les avis sur internet et ils sont plutôt bons.
Je vais regarder ce qui se fait en occasion, là neuf il est à 150 €.
Tu as vraiment vu une différence du son qui sort de ta guitare avec ce compresseur ?
En picking, ca ne pardonne pas ... tous les "ratés" de corde s'entendent 😉
Cela met la pression ! 😉
Je vais continuer à chercher.
Perso j'ai la Dyna Comp de chez MXR que j'ai trouve d'occas pour une cinquantaine d'euro et j'en suis assez content.
Là je bosse la chanson complète can't stop des RHCP et faut dire ce qui est, utiliser un compresseur quand tu fais des covottes funky et avec en plus du skank... ça aide vraiment pour le rendu final. 😁
par contre, je ne conseillerais de l utiliser que lorsque tu as bien acquis la technique du morceau, car le compresseur va "lisser" les attaques.
Du coup, si tu le laisses tout le temps activé, il va en partie masquer les petits défauts et quand tu le vas le réactiver, tu risques d'être étonné de la différence 😅
Merci Manu
50 € en occase est dans mon budget.
Pour les boutons, sensitivity je suppose que c'est l'attaque
Et pour output : niveau de sortie, ou niveau de sustain ?
En fait tu as la output qui te permet de régler le niveau de sortie et la sensitivity qui te permet de régler le dry/wet, ce qui correspond a l équilibre entre lesignal sec et le niveau de compression. Tout à gauche pas de compression, tout à droite signal totalement compressé :-) je ne sais pas si c est clair pour toi :-)
