Problème résonnance palm mute
ArnoOo
06/07/2016
Salut la compagnie,
Je suis sur un morceau que je tente d'apprendre et je rencontre un problème sur le palm mute, je n'avais jamais rencontré ceci avant. Je vais essayer d'être clair mais ce n'est pas évident à expliquer :) En fait lors de gros PM sur la corde de MI grave et de LA, j'ai les cordes aigus qui entrent en résonance ( principalement la corde de SI ) ... ce qui rend le jeu brouillon et pas propre du tout. J'ai essayé de positionner ma main droite dans plusieurs positions mais je n'arrive pas à muter toutes les cordes. Je joue avec des micros passifs d'habitude mais un ami m'a prêté un gratte avec des actifs alors peut être que ces micros accentuent mon problème de jeu, pour cette raison que je ne l'avais pas remarqué avant.
J'ai fait un petit rec d'une partie du riff au ralenti pour bien se rendre compte et à la fin quelques gros PM seuls pour bien entendre le problème :)
Un conseil à me donner svp ? :)
https://soundcloud.com/arnooo-433567524/ouh-ca-menerve
Hello ArnoOo. Alors, déjà, avec un micro actifs le signal est immédiatement traité par un préamplificateur. Les microphones actifs ont donc besoin d'une alimentation externe (des piles). Cette préamplification a pour objectif d'abaisser l'impédance, ce qui rend le signal moins sensible aux parasites et réduit ses pertes avant qu'il n'arrive à l'amplificateur, en particulier lors de l'utilisation de longues distances de câbles et d'éléments intermédiaires, comme les effets (but initial donc pour le live / studio). Une deuxième caractéristique de la préamplification est d'éviter la perte de certaines fréquences de la bande passante, qui sont absorbés par les systèmes passifs (une des conséquences de l'impédance élevée).
Donc je ne pense vraiment pas que ces micros actifs jouent un rôle dans ton soucis. faudrait tester avec des micros actifs et les mêmes effets.
Ces effets, parlons-en justement. Tu joues pour le coup avec une groosse groosse disto bien baveuse. Donc forcément, ça bave un peu. Essaie de joue un peu avec le gain de ton ampli pour garder une bonne disto mais peut-être avec un peu moins de sustain, moins sensible.
Deuxième piste, essaie de jouer tes PM plus lentement voir si tu y arrives mieux. Si c'est le cas, c'est que le geste est pas encore parfaitement en place et pour le coup, avec la sensibilité des micros actifs, ça peut se ressentir.
Dans ton rec je remarque aussi que tu attaque un peu trop tes cordes aiguës et que, justement, tu les mute pas assez. La l'effet recherché est quand même le gras des grave héhé. A trouver le juste milieu.
Enfin, tu peux aussi réaliser ton PM avec ta main gauche en relâchant très légèrement la pression sur les cordes. Couplés avec le PM en main droite, ça devrait aussi le faire.
Voilà, redis-moi tout ça 😉
ArnoOo
07/07/2016
Salut Raph,
Merci pour ces informations concernant les micros actifs, j'ai essayé avec ma Gibson en passif avec les même réglages. Je ne joue pas avec des effet, c'est la disto brut de l'ampli. Tu as raison le problème est présent aussi mais est moins audible, certainement à cause du niveau de sortie des micros Gibson qui est beaucoup moins élévé. Tu as raison la disto est bien baveuse pourtant c'est un ampli Engl réputé pour le contraire 😁
En fait dans le riff c'est une alternance entre des gros pm sur le MI grave et des notes non mute sur la corde de LA. Mon problème ne se situe pas sur les cordes joués mais sur les cordes aigues non joués qui entrent en résonance lors des PM. On l'entend bien à la fin du rec ou je fais seulement des PM pour mettre en avant le problème. En fait quand je positionne ma main droite j'ai remarqué que je mute uniquement les cordes de MI , LA et RE et pas correctement les cordes de SOL, SI et MI. Du coup quand j'attaque la Mi grave en pm, les cordes aigues entrent en résonance. Je ne sais pas si je suis clairc c'est compliqué à expliquer...
Je te post 2 exemples de vidéo où des mecs reprennent aussi ce morceau au tempo normal, ils n'ont pas l'air de mute plus que ça à la main droite en regardant attentivement. La 2 ème vidéo c'est encore plus flagrant le mec ne mute que la MI grave, pas du tout les autres et pas de résonances. C'est peu être la règle du " Ca parait simple mais ca ne l'est pas " Tu vas peut être pouvoir également me dire pourquoi le mec de la première vidéo met un élastique autours de ses doigts
https://www.youtube.com/watch?v=ayWQM9rP6kI
https://www.youtube.com/watch?v=oba_Gsc9THk
