probleme de chargement
Bonsoir
Y a t'il des problèmes de chargement sur le site en lui même ou chez d autres utilisateurs? En voulant bosser ce soir je n'ai pu charger qu'une vidéo, celle de smoke on the water ahah j'ai voulu faire autre chose et impossible. Donc 1 cours sur 5 qui s'ouvre correctement. A savoir que je n'ai d'ordinaire aucun problème que ce soit sur tablette (plus rapide) ou l ordi.
Hello Ana. Peux tu me dire ce qu il se passe ? les vidéos ne démarrent du tout ? ca tourne en boucle ?
Tu utilises le même explorateur etc... ou tu as changer un truc sur ton ordi ?
C est que sur HG ou sur Youtube ca lag aussi ?
alors si je suis sur l'ordi j'utilise le wifi avec chrome. Les vidéos ne s'ouvrent pas, ou après plusieurs minutes, avancent quelques secondes et bloquent. Si j'avance la vidéo sur un autre chapitre rebelotte. Et sur le playback de smoke on j'ai même eu un décalé guitare batterie, la guitare partant en premier et le reste ensuite. Ça met aussi plus de temps a charger. Si j ouvre un autre playback (nirvana peter gun ou blues1 par ex) ça charge indéfiniment. Depuis ma tablette Galaxy j'utilise chrome également et la les vidéos s'ouvrent mais bloquent. J'avance un peu ça charge commence et bloque etc. Aucun problème sur le playback de smoke on ici, mais les autres ne s'ouvrent pas non plus. J'ai tout éteins dans la maison y avait plus que hg sur le wifi rien n a évolué.
Oki je t envoie un mail pour faire des tests :-)
je rencontre également ce problème assez régulièrement 😞
Je suis sur Mac, navigateur Safari et Firefox…
Je suis aussi sur Mar mais j'utilise Chrome. As tu essayé ?
AHAH, j'étais en plein cours avec… TOI 😆
…mais ma parole !!! tu es partout en même temps, cours, maintenance… on dit que tu as 3 mains… peut être 2 cerveaux aussi non ? 👍
(tu sais, genre le gars qui crois que t'es en direct dans les vidéos😆)
J'essaye sous Chrome et te dis s'il y'a du changement.
En gros sa beug aléatoirement sur certaines vidéos et à toute heure. Lancement de la vidéo avec un écran noir et parfois le titre, puis l'intro puis ca arrête de télécharger le fil de la vidéo au tout début du 2eme chapitre.
Merci pour ton aide rapide🤘
