Problème de buzz
SirMalaki
16/06/2017
Petit problème chez moi, peut-être que vous avez une idée…
Je me suis fait un petit local pour jouer de la musique au sous-sol de ma maison et je réalise qu’il y a des parasites.
Voici mon setup :
Mon local fait environ 10’x14’ (3mx4.2m)
Comme éclairage j’ai un néon au plafond. Une prise électrique sur 3 des 4 murs.
J’ai un bureau avec un pc (une tour) deux écrans LCD
Un ensemble de haut-parleurs pour pc (avec sub)
Un amplificateur pour mes haut-parleurs de chaine audio (deux grosses caisses dans les coins de la pièce)
Une carte de son externe (UR22)
Une petite console Yamaha.
Le tout est branché sur une barre d’alimentation de bonne qualité.
J’ai acheté un amplificateur Fender Mustang III.
J’ai un ampli de marque crate
J’ai une guitare LTD MH401 NT (HH, pickup emg actif)
J’ai une autre guitare Washburn WG200 (HSS, pickup passif)
Lorsque je joue avec de la distorsion, on entend un bruit de parasite dans l’empli Fender. Le fait de toucher ou non les cordes ne change rien, ouvrir ou non le néon ne change rien non plus. J’ai branché l’ampli dans deux prises différentes, ça ne change rien. Pickup actif ou non ne change rien.
Le fait de déplacer (ou d’orienter) ma guitare modifie l’amplitude du buzz. Comment éliminer ce phénomène. J’ai essayé avec mes deux guitares et le résultat est le même. Le son semble plus intense lorsque j’oriente mes guitares d’une certaine position et presque nul dans une autre position … par contre inutile de vous dire que je ne veux pas jouer debout, un pied sur la table, la tête en bas, pour réussir à éliminer ce bruit lol….
Peu importe ou je me branche dans la maison, c’est le même cas.
Si je sors de la pièce avec la guitare (ou que je m’éloigne de mon panneau électrique), le problème arrête. Avec tous les tests que j’ai faits, j’ai découvert que c’est mon panneau électrique (qui est dans le coin de mon bureau) qui pose problème.
Comment puis-je régler ce problème… J’ai discuté avec plusieurs personnes (dont un qui a un studio chez lui, près d’un panneau électrique) et ils n’ont pas ce genre de problème, même avec des panneaux électriques près d’eux.
Ça semble même influencé mon pc et ma chaine audio…
Donc, j'ai au moins localisé la source du problème (ou presque).
1. Peu importe la prise électrique que j'utilise, le phénomène reste le même... dès que je m'approche de mon panneau électrique (10 pieds et moins, 3m) le buzz commence et augmente si je m'approche encore plus.
2. J'ai sorti un ampli et la guipe dehors, même effet le buzz donne vers le même coin de ma maison. Donc le problème ne vient pas du voisinage.
3. Le buzz est plus fort si je m'approche du pied de mot mât électrique... et moins fort près du compteur.
Hello SirMalaki,
J'ai eu plusieurs studios d'enregistrement et je sais que malheureusement c'est très compliqué.
Les écrans, l'électricité, les ondes... la galère quoi.
Je pense que c est clairement ton paneau électrique et du coup je doute pouvoir t'aider, il faut demander à un électricien,...
Mais avant, ne branche pas les éclairages sur la même phase que l'audio, donc ton ordinateur, ton pc, etc... sur une phase et néon, lampes sur une autre.
Aussi débranche les prises les unes après les autres pour voir si ca arrête d'un coup ou pas afin de voir si tu peux quand même isoler le problème, jusqu'à arriver a juste ton ampli allumer. (il ne suffit pas d'éteindre les appareils mais vraiment de les débrancher). Aussi, tu pourrais essayer de brancher un "onduleur liseur de courant" et brancher ta guitare dessus (en Studio on fait toujours ce genre de truc). Si c'est pas mieux, c'est ton panneau électrique et là je ne sais pas comment couper ces ondes.
BlackStrat
18/06/2017
Essaie le ISP Technologies Decimator G-String Pedal II, pas donné mais pourrait régler/atténuer ton problème.
SirMalaki
18/06/2017
Merci pour l'info
SirMalaki
18/06/2017
Au magasin un vendeur me disait que c'est peut-être un problème de ground (mise a la terre)... Ce qui est étrange, c'est qu'en tournant sur moi même, le buzz augmente et diminue (plus fort quand mes pickup pointent vers le panneau)...
