probleme accordeur Hguitare
salut tout le monde.
J'ai un problème avec l'accordeur chromatique de Hguitare et la corde de E grave : elle sonne B sur l'accordeur alors qu'elle est bien accordé avec les autres cordes. Et quand je vérifie sur d'autres accordeur elle est bien en E.
Quelqu'un a une explication??
Salut Vilnius, Etrange !!! Je vais essayer demain. As tu ce problème sur plusieurs explorateurs ? A plus
salut Lazy, oui même problème. Ca me le fait qu'avec la gretsch
Ca le fait qu'avec la Gretsch ??? Comment ca ? 🙂
Achètes toi une Fender ca ira mieux 😆😆😆😆
bin ouai c'est zarb... ca ne me le fait qu'avec la gretsch. Je n'y comprend rien.
La telecaster est en révision pour changement du selecteur micro.
Je vais essayer de voir si ça le fait aussi en passant en direct par la scarlet et pas par le micro et je vous fais un retour
alors en passant en direct par la carte son , je suis bien en E. Je crois que je ne vais plus chercher à comprendre.
Peut-être que ton micro avait un niveau d'entrée mal réglé ? Il capte de ce fait peut-être une sorte d'harmonique naturelle qui traine par là...
ca doit être ça Raff, j'ai remarqué que la notation en dessous de l'aiguille passe de B à E. Je pense que ma corde Mi grave est un peu fatiguée aussi
Bonjour. Je n arrive pas à utiliser l accordeur hguitare, en sélectionnant chromatique par exemple et en faisant sonner la corde de mi , ou une autre corde , aucun visuel du genre vu-metre n apparaît à l écran. Y a t’il un e configuration particulière à mettre en œuvre ? Mon micro interne fonctionne bien ainsi que le haut parleur. J ai peut être loupé une étape. Merci pour les infos.
Hello. Alors dans un premier temps il faut accepter le partage de ton micro avec le site HGuitare. Normalement à la première utilisation ça te le propose, autrement, il faut passer par les réglages de ton navigateur. Aussi bien vérifier que tu n'es pas trop loin de ton micro et que la sensibilité de celui-ci soit bien réglée.
Bonjour, moi aussi le mi grave est indiqué en B sur l'accordeur Hguitare
je vois apparaitre le même problème en comparant avec mon accordeur incorporé à ma Lag et un accordeur Korg.
Sur la corde 6 le E apparait en B
Sur la corde 5 le A apparait en E
Bonne correspondance sur les autres cordes.
