poser tous ses doigts en meme temps !
Avez-vous des conseils à me donner ?
Merci beaucoup :)
Ne te fait pas de soucis ça va venir mais sache que l'idée de poser un premier doigt avant les autres est une pratique normale (même quand on joue vite). Pour certains accords, tu continueras même peut être à faire comme ça, mais plus vite :-)
Joue plus lentement afin de pouvoir passer tes suites d'accords avec un rythme simple, et de jour en jour tu vas devenir de plus en plus à l'aise et rapide.
Bonne journée ;)
Bonsoir,
J'aurai voulu savoir si il faut mettre les boutons volume et tone de la guitare au maximum et faire les réglages sur l'ampli ?
Merci d'avance et bonne soirée.
Il y a un article sur le blog pour le réglage d'un ampli, c'est un peu lié avec ta question.
Comment régler un ampli de guitare ? - HGuitare
Généralement, le son est réglé sur l'ampli, et sur la guitare ca sert à ajuster autours de ce réglage.
Mettre tone au max va positionner le filtre au max et donc atténuer les graves et medium et sur l'ampli tu pourras pas les retrouver, ils auront été déjà atténués.
Bref comme dit sur le blog, faut expérimenter ...
Salut Jey36,
C'est mieux de les avoir dans la configuration dans laquelle tu comptes le plus jouer (souvent à fond les 2).
Le potentiomètre de "volume" est en fait un potentiomètre de gain, s'il est à fond, tout le signal qui sort de ton (ou tes micros en fonction du sélecteur) est envoyé dans le câble jack. Plus tu tournes ce potard vers 0 plus le signal est diminué.
Le potentiomètre de "Tone" (parfois injustement traduit "Tonalité" mais qu'on devrait plutôt traduire par Timbre) est comme un filtre coupe-haut mais inversé. En gros, s'il est à fond, il laisse le signal tel quel sorti des tes micros mais plus tu le tournes vers 0 plus il va couper les aigus et donner l'impression que ton son est étouffé.
Dans les 2 cas, on joue souvent avec les 2 potentiomètres à fond (il y a malgré tout des contextes où c'est pratique de jouer avec eux) donc pour répondre à ta question c'est souvent plus opportun de les mettre en fond quand tu règles ton ampli, parce que c'est la configuration "standard" que tu vas le plus souvent utiliser.
J'espère que ça aide!
il y a aussi une super démo de Nico Chona de Tone Factory sur YT ... il explique bien le truc également ..
Merci Sophian,
Ton explication est parfaite !
Par défaut je les mettait au maximum ( j'avais entendu....) mais sans savoir pourquoi.
Maintenant c'est très clair.
Bonne journée.
Merci Dgom2,
J'irai faire un tour sur ce site.
Bonne journée.
