Placement du pouce
ElSte
27/04/2015
bonjour - j'aurais aimé avoir des conseils sur la question du placement correct du pouce en fonction 1) des accords 2) pour diminuer les crampes dans la main. existe-t-il un cours à ce sujet? je n'ai pas trouvé.... merci beaucoup! PS: bravo pour ce site - c'est vraiment excellent! quel effort! quel travail pour mettre tout cela en place aussi professionnellement ! encore merci!
Hello Elste.
Normalement j'en parle dans plusieurs cours et le pouce et l’arrière du manche est filmé. Ton pouce doit simplement être bien derrière le manche, si possible au centre de la positon. Tu dois vraiment voir ton pouce et ta main comme un pince hey hey !!! Si tu veux avoir un maximum de force pour serrer un objet ton pouce se met naturellement derrière les doigts au centre, pour la guitare c'est la même chose. La seule erreur qu'il ne faut pas faire serait de mettre ton pouce à l’horizontal du manche. Pour les crampes, c'est parce que tu n'as pas encore assez de force, mais ça va s'estomper au bout d'un moment. Avant de jouer, bosse 5 minutes tes gammes chromatiques histoire de te chauffer un peu, ca va t'aider.
Jo.Ser
27/04/2015
On retrouve le placement du pouce dans les Exercices Chromatique, Cursus 1.
ElSte
01/05/2015
Super - merci pour cette réponse. Oui j'ai vu le positionnement sur plusieurs cours mais j'arrive pas à en trouver un qui me convient. Soit le pouce dépasse en haut soit il est très bas derrière le manche. Et il semble que selon l'accord la position "idéale" n'est pas la même. Or un prof m'avait dit que à priori le pouce ne change pas de position en fonction des accords. Et pour ce qui est des crampes, elles viennent très vite du moment ou justement je "pince"! Mais merci Lazy et Jo - je vais essayer de retourner aux cours du cursus 1....
Coucou. Nan nan nan, ton pouce monte ou descente en fonction de l'accord, de la gamme, etc... que tu fais. Il faut le positionner pour avoir le plus de force possible. La seule chose est qu'il doit bien être perpendiculaire au manche et jamais à l’horizontale du manche.
Bosse tes exo chromatiques un petit moment tous les jours et commence sur la petite corde aigus de MI pour ne pas trop forcer et bien te chauffer. Redis moi d'ici quelques jours pour tes crampes stp. Bonne soirée
ElSte
01/05/2015
YES SIR! je vais faire cela! Et j'en profite pour te remercier pour l'énorme travail que vous avez fait pour monter cette plateforme HGUITAR. vraiment RESPECT - c'est super super soigné, agréable et motivant! Meme si la route semble longue :-)
ElSte
01/05/2015
Et encore une question qui me taraude: si j'ai bien compris Zag Martin sur le morceau Stand By Me en section 8 "Les notes pivot" suggère de changer la pose traditionnelle du Emin (doigt 2 2eme fret 5eme corde + doigt 3 2eme fret 4
eme corde) en (doigt 1 2eme fret 2eme corde + doigt 2 2eme fret 3 eme corde) pour faciliter le passage de G à Emin et de Emin à C. Certes - mais est ce vraiment judicieux d'apprendre une autre manière de faire le Emin juste pour "simplifier la transition" plutot que d'en intégrer une et d'affronter les difficultés de changement d'accord?
Hey hey, en fait, dans les premiers cours, la manière d'on j’apprends les accords est la base qu il faut absolument connaitre, mais il existe des déclinaisons de ces accords que tu verras plus tard (surtout pour le E) qu'on peut/doit utiliser dans certain cas. En général c'est parce que l'accord sera enrichi avec d'autres notes en plus et donc la position doit être un peu changée :-)
