Petite question par curiosité
Voilà, j'ai revu récemment un trick à la guitare que j'aime pas mal, mais que je ne connais pas, ni de nom, ni comment faire (bien que je n'en ai pas besoin spécialement dans l'immédiat c'est uniquement de la curiosité).
J'aurai aimé trouver la solution par moi même, mais il semblerait qu'on ai besoin d'un vibrato sur sa gratte, hors, ma chère LP n'en possède pas et ma Pacifica n'est pas chez moi.
Je m'explique donc, d'après ce que j'ai vu ; le guitariste joue sa note et "semble" tourner?/taper?/glisser? sur son vibrato, se qui fait vibrer la note de manière assez stylé je trouve...
J'aimerai simplement connaitre le nom du trick et la manière de le faire histoire de comprendre le délire, merci à vous d'avance. ^^
J'ose mettre un lien vidéo (je ne sais pas si j'ai le droit, j'ai pas trouvé les règles du forum) :
https://www.youtube.com/watch?v=Syb7A3k3UL8
Le trick en question, il en fait un vers 0:52 et l'autre vers 2:45
Hey Yorin,
Je sais pas si cette technique porte un nom mais c'est simplement le fait de taper un bon coups sur le vibrato, je fais souvent ce genre de truc 🙂
La seule différence est que la barre est dirigée contre l'arrière de la guitare et non contre l'avant ce qui fait ce type d'effet. Les notes montent puis se stabilisent au lieu de descendre et revenir à l'accordage normal.
Il te faut essayer avec ton vibrato (mais il faut que le chevalet soit de bonne qualité quand même) 😉🎸
Merci ! Arf je m'en doutais il faut bien un vibrato, j'aurai aimé faire chanter ma LP comme ça plus tard. Je tenterai donc sur ma Pacifica même si en thermes de qualité de chevalet... Voilà quoi ^^.
Il existe un cours sur des petits trick rigolo de ce genre ? Ce serai sympa 🤘
Un cours pour ça risquerait d'être un peu trop court 😆
tu tapes juste un coup franc et net sur la vibrato avec un mouvement contre l'arrière de ta gratte et ça fera l'effet (si le chevalet bouge correctement) 😇
Ouais, mais je voulais dire un cours sur plusieurs tricks pas seulement celui là, par exemple je m'éclatais avant à faire le bruit des pièces de Mario Bros le petit "gligling !" quand on les ramasse. Après je sais pas si les gens seraient réellement intéressés à connaitre tout les petits tricks rigolo plus ou moins pratique et utile. Enfin voilà c'était une petite idée vagabonde comme ça. 😇
C'est vrais que ce serait marrant. On va voir se des Hguitaristes s'y interessent et voir si on peut faire un truc 😁
Ok cool ! 🤘
Encore merci pour les réponses. 😉
