Petit problème avec les vidéos
Salut à toute l'équipe
je rencontre un petit problème au niveau du chargement des vidéos
et cela depuis peu de temps : soit elles ne se chargent pas , ou soit elles mettent beaucoup de temps à se charger :(
je sais que je suis long à la détente...mais là ça vient pas de moi :))
merci à toute l'équipe, comme d'hab vous faites un boulot en or !!
Hello Paprika,
- comme le dit Vince, descend la qualité de la vidéo.
- Essaye d'utiliser un autre explorateur (FireFox, IE, Chrome...)
- Vérifie que l'explorateur est bien à jour.
- Vérifie que ton lecteur flash est bien à jour également : https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
- Assure toi que ton débit internet tient la route (souvent le débit baisse en fin de journée quand tout le monde se connecte en même temps sur internet par exemple).
De notre coté nous allons voir comment améliorer cela afin que ca s'adapte plus facilement à tous les supports, explorateurs, connections,...
Salut paprika
J'ai l'impression que sur certaine vidéo en bas à gauche on peu choisir la qualité. Peut être qu'en la diminuant ça ira mieux
Chez moi ça rame aussi quand c'est possible je descend à 240p au lieu de hd.
Hélas cette fonction ne semble pas dispo sur toute les vidéo plutôt ou les rescente .
Amuse toi
Amuse toi
Merci pour vos réponses
je vais tenter d'exécuter tous ça.
Pour la qualité, j'ai déjà testé sans succès, je vais regarder côté explorateur
et encore merci pour cette attention
good bye et surtout rock and roll !!!
Tiens nous au courant.
merci encore pour votre professionnalisme
vous assurez grave !!
je n'ai pas rencontré d'autre problème, je pense que ça provenait certainement du nombre de personne qui devait se connecter
j/ai aussi ce même problème, j'ai un débit d'environ 2 Mo , je suis sur chrome et c'est vraiment la galère pour regarder une vidéo, idem sur l' iPAD, d'ailleurs à quand une vraie appli?
Salut Billou.
- Sur ton ordi, tu peux réduire la qualité de la vidéo (en bas à droite du lecteur) si ton débit internet est trop lent, cela fluidifiera la vidéo.
- Tu peux choisir deux lecteurs différents (sur ordinateur, pas sur Ipad) soit le lecteur avancé (avec les outils, les chapitres, etc...) soit le lecteur simplifié. Il faut essayer les deux pour voir si ça va mieux (tu peux choisir le lecteur juste au dessus du lecteur à gauche)
- Peux tu stp faire un test de bande passante et me donner le débit descendant : http://www.speedtest.net/fr/
- Assure toi que ton lecteur flash est à jour : https://get.adobe.com/fr/flashplayer/
- Assure toi que ton navigateur internet est à jour également
- Sinon, peux tu stp essayer avec un autre explorateur pour voir si ca va mieux : FireFox, Chrome, IE...(ça résout souvent le problème)
- Sinon, peux tu stp regarder un Riff dans cette rubrique : https://www.hguitare.com/riff-de-guitare (laisse bien charger la vidéo) dis moi si c'est plus fluide. (tu peux réduire la qualité de la vidéo également)
redis moi
redis moi
Salut Lazy
Pour la bande passante j'ai 2 Mb en descendant et 334 kb en montant
Ghrome et flash à jour, pas mieux avec Edge
Cela va mieux en réduisant la qualité vidéo au minimum mais l'image est pas terrible et il n'est pas possible de réduire la vitesse de toutes les vidéos, dommage qu'on ne puisse pas les télécharger.
En tout cas merci pour ton aide
Cordialement
Cordialement
Hum, malheureusement c'est ta connexion internet qui est assez basique.. donc soit tu attends quelques minutes que la vidéo se charge, soit malheureusement tu baisse la qualité..
Merci Raff, c'est ça d’habiter dans la pampa :-)
haha effectivement, ça n'aide pas ^^
