Peter Gunn, le placement en croches paramètre du métronome,
Bonsoir,
Je travaille actuellement sur le morceau de Peter Gunn. Je ne me débrouille pas trop mal seulement un problème de tempo et de vitesse, pour y remédier je bosse sur le métronome ma question concerne le placement en croches Dans le cours de Lazy, il compte jusqu’à 8 ou 4 avec les temps pour moi le plus simple est de compter sur 8 Si je paramètre le métronome sur 60 avec en nombre de temps par mesure de 8 est ce que j’obtiens exactement comme dans le cours. Ma question est un peu être un peu idiote mais c’est pour que je comprenne bien le fonctionnement.
Merci d’avance pour votre retour.
Stéphane
Stéphane
Comme tu comptes en 8, cela fait que tu comptes en croches. Et non pas 1 et 2 et 3 et 4 et - qui serait compter en noire. Donc je pense sauf erreur que tu dois régler ton métronome en croche (Le symbole avec deux points reliés, 2 eme bouton) Compter sur 8 croches te donne 4 temps par mesure et pas 8, donc à régler le nombre de temps sur 4. La croche est égale à 1/2 temps
Merci pour toutes ces explications, je vais tenter de mettre en pratique vos conseils ce soir et de bien paramétrer le métronome .
Bonne journée
Bonne journée
Avec plaisir bonne journée
Tu comptes jusqu'à 8 dans chaque temps ? Ca fait des triples croches, ´achement rapide ça !
Oui, ...mais nan, Il compte 8 temps par mesure (donc 8 noires donc du 8/4) au lieu de compter 8 croches par mesure donc 4 temps par mesure (4/4). Ana a raison, il faut juste mettre le métronome en croche est c'est bon.
Suis décidément pas un as des mathématiques ;-)
Merci à vous tous pour toutes ces précisions, j'avoue un peu perdu.
Est ce que c'est bon maintenant ? Si besoin hesite pas et on va plus loin dans les explications.
En fait je joue sans regarder les cordes ou ma guitare je me base et uniquement à l’écran, de ce fait je veux paramétrer le métronome à l'identique des cours comme quand tu joues et ou apparaît la tablature avec les notes qui défilent
Avec toutes les explications du cours 1 sur les rythmes j’ai une meilleur compréhension du métronome merci de l’aide
