Matériel pour de petits concerts
Hello les HGuitaristes :)
Je ne sais pas si ce sujet a déjà été traité, j'ai fais quelques recherches mais je n'ai pas trouvé de réponses à mes interrogations alors je crée un nouveau sujet.
Alors voilà, je joue et je répète depuis quelques temps avec un petit groupe d'amis et nous commençons à faire des petits "concerts" en mode familial avec quelques dizaines de spectateurs.
On a une batterie, une basse, selon les dispos des membres du groupe on peut avoir plusieurs guitares, il y a un piano et une à deux chanteuses selon les morceaux. Ouais tout compte fait, ça fait pas mal de monde :)
L'un d'entre nous a pas mal de matériel, il a une petite table de mixage "PRESONUS STUDIOLIVE AR12" et une sono Bose (je connais pas le modèle).
Le soucis, c'est que quand je me branche sur la table de mixage qui est reliée à la sono, je trouve que mon son est vraiment moche et avec les pédales d'effets c'est pas mieux. Je me doute que c'est parce-que l'ampli est pour beaucoup dans le "son", mais du coup je cherche une solution.
Pour la fête de la musique j'avais pris mon ampli mais il est clairement insuffisant et il n'y a que les gens en face de moi qui m'entendaient bien, sur les côtés on entendait que la sono. La basse et les autres guitares ont globalement le même problème.
Autre problème constaté, quand je joue seul, une intro de morceau par exemple, je suis obligé de baisser le volume à fond sur ma guitare sinon le son est beaucoup trop fort, et dès qu'un autre instrument commence à jouer alors là on entend plus rien et je dois me mettre à fond, voir utiliser une pédale d'effet pour monter mon volume.
On m'a expliqué que normalement il faut mettre un micro devant l'ampli et brancher celui-ci sur la table de mixage.
C'est un peu galère parce-que si chaque guitariste doit avoir en plus son ampli il va nous falloir un van pour transporter tout le matos :)
On m'a aussi parlé de simulateurs d'ampli, notamment le "JDX direct drive", mais d'autres personnes m'ont dit que ça ne sert à rien.
Bref je suis perdu. Quels conseils pourriez-vous me donner ?
Alors effectivement, c'est normal que si tu envoie ta guitare directement dans la table, ça va pas le faire.. c'est pas prévu pour ça. Il faut envoyer un signal déjà amplifié, où tes effets sont pris en compte. Pour ça, il te faut effectivement prendre un micro que tu place devant ton ampli puis que tu relie à la table de mix.
Pour la basse, il te faut une Di box et pour le clavier aussi.
Ensuite il te faut quand même faire un mix sur la table, vérifier les niveaux et soundcheck avant le concert.. 😉
Merci Raff pour cette réponse 😁.
Du coup est-ce qu'il y a une solutions pour ne pas ramener un ampli guitare + micro ?
En octobre je dois retrouver le groupe pour un petit évènement à l'autre bout de la France et je me vois vraiment pas prendre ma guitare, mes effets et mon ampli dans le TGV...
Est-ce qu'un simulateur d'ampli serait la solution ?
J'ai un irig que je l'utilise de temps en temps pour tester des effets etc. Même si je suis informaticien, je n'aime vraiment pas utiliser l'iPhone, mais ça pourrait être faire l'affaire ?
Le plus simple sera alors effectivement une pédale type http://www.laboitenoiredumusicien.com/le-mag/comment-jouer-sur-scene-sans-ampli-guitare--n6784/
C'est ce que j'avais envisagé avant qu'on me dise que cette pédale ne servait à rien.
Merci pour cette confirmation, on va tester ça !
Salut Seskapil,
Quand je joue sur des petites scènes ou je sais que je ne peux pas prendre mon matos avec (train, avion,...) et que sur place le backline ne peut pas m'être fourni, J'utilise une pédale Line6 Amplifi FX 100 (ou autre).
Deux jacks dans une DI puis dans la table de mix et c'est parti. Le truc c'est que tu n'as pas d'ampli sur scène donc il faut un ou deux bons retours de scène.
Honnêtement je n'aime pas ça mais c'est vraiment très pratique.
A+
A+
Merci Lazy pour ces conseils supplémentaires 👍
La line6 semble en effet très complète au niveau du choix de simulations d'ampli et d'effets mais c'est un peu plus encombrant et il faut utiliser un ordi ou un smartphone pour configurer tout ça.
Je vais passer voir en magasin pour comparer ces possibilités.
Normalement tu le configures fois avec ton smartphone et après c'est bon 😉 Tu peux trouver ce type de pédalier avec les réglages directement dessus. (il existe des milliers de modèles 😉)
Redis moi ce que tu trouves. A+
Hello Lazy,
J’ai passé une bonne heure à tester en magasin le « JDX Direct Drive » de Radial et un pré-ampli « Le Clean » de la marque Two Notes que m’avait conseillé le vendeur. Le préampli était intéressant, pas mal de réglages comme sur un véritable ampli, deux canaux qu’on peut aussi fusionner.
Je les ai essayé tous les deux avec un casque pour me faire une idée du son qui sortirait sur la sono.
J’ai finalement acheté le JDX Direct Drive. Il y a très peu de réglages, mais le son était beaucoup plus propre et je trouve qu’il « dénaturait » moins la guitare que j’ai utilisé avec. La fabrication est aussi plus soignée : bonne isolation (pas de bruits parasites) contrairement au préam « Le Clean » et le boitier est beaucoup plus robuste que l’autre qui fait un peu cheap pour le prix.
Avec mes quelques pédales d’effets ça devrait faire l’affaire. Reste plus qu’a voir en situation réelle 🎸😁
Top !!! Redis moi comment ça sonne sur des HP de concert.
Bon week-end à toi 🍺🎸
Salut Lazy,
Alors voilà un petit feedback 🙂
J'ai eu l'occasion d'utiliser le JDX Direct Drive dans un studio de répétition et pour un petit concert avec la table de mixage et la sono de mon pote.
Le son est propre, ça ne dénature pas le son de la guitare. C'est surtout avec les pédales d'effet (overdrive, disto), le rendu était nickel alors qu'en direct sur la table de mixage le son est horrible.
Voilà je ne regrette pas cet achat et je suis très satisfait 😁
