Main droite besoin de conseils
J'aurai besoin de conseil sur la main droite, quand je grattes les cordes de bas en haut sur le retour j'ai souvent le pouce qui effleure légèrement les cordes est ce mon mouvement à corriger ou sa n'impacte pas la façon de gratter.
Car sinon les notes sonnent bien mais je me demandai si c'était normal ou non sachant que je travail ma main droite en ce moment pour avoir le bon balancement de poignet en grattant.
Merci d'avance à ceux qui répondront.
Je n'ai de loin pas le niveau prof, mais à mon avis si ton pouce frotte en montant, c'est que ton mouvement de poignet n'est pas le même quand tu montes et que tu descends, tu dois tordre le poignet à un moment, ou que ton mediator ne sort pas assez de ton pouce. Essaie peut-être aussi une taille de mediator ou deux en-dessous ? Ca pardonne plus le positionnement du poignet, donc tu ne tordras pas, pour faire sonner toutes les cordes. Par contre faut le tenir plus fort sinon il se barre 😆 C'est un avis de débutant donc à prendre avec des pincettes, mais je crois que je vois ce que tu éprouves 🍺
Ou alors, j'y repense, peut-être que tu inclines trop ta guitare vers toi (verticalement), et donc tu grattes vers le bas, ca passe, mais quand tu remontes tu ne peux attraper que la corde du bas, donc tu dois tordre le poignet et ca coince avec ton pouce. Essaie peut-être de trouver une meilleure inclinaison de la guitare en travaillant uniquement avec ta main droite, sans changer la gauche, comme sur les cours rythmiques cursus 2.😉
