Longue note / Sustain
Je bosse sur le son Europa (Santana) et j’ai du mal à faire durer mes notes auriez vous des conseils ?
Merci d’avance
Dan
Guitare: Yamaha Pacifica 112v
Ampli :Vox mini 5
Merci d’avance
Dan
Ampli :Vox mini 5
Un petit effet pour aider, style : Boss CS-3 Compression Sustainer (pour exemple)
Cela va aider à tenir tes notes.
Salut daloulou 😇
J'ai également une yamaha picifica 112v et pour ma part j'ai fait un réglage de hauteur des micros( tu as une vise sur chaque extrémité du micro qui te permette de monter et descendre le micro ) .
D'après la notice de chez yamaha ( au cas ou si tu ne la plus ) :
La hauteur du micro ( à savoir la distance aux cordes) affecte le gain : plus le micro est haut, plus le son et fort et vice-versa.
Si le micro est placé trop haut, le sustain et l'aisance de jeu en souffriront à cause de l'attraction magnétique sur les cordes.
Régler la hauteur d'ensemble à l'aide des vis de réglage situées de chaque côté du micro.
Si le micro est pourvu de pièces polaires réglables individuellement ( c'est le cas de la plupart des micros anti-ronfle),
celles_ci peuvent être réglées pour obtenir le meilleur équilibre d'ensemble possible.
Pour une performance optimal, nous vous recommandons que le haut des pièces polaires soient situés à environ 2 ou 3 millimètres des cordes quand la corde est grattée fortement.
J’espère que ça t'aidera et si jamais il y a plein de tutoriel sur ce sujet sur le net 😉
Merci !
