jespere bon forum
por les curseur A et B il doit y avoir une subtilite ke je ne dois po avoir capte parceke parfois ca marche parfois po ://
jai bo les cfg sur pause avec la souris ou meme avec la touche maj puis mettre sur lecture ou les mettre pendant la lecture enfin de toutes les maniere possible et ca suck :// je parle pendant la video du cours et non po pendant un play-back
Hello PaPLaR. Le problème que tu rencontre peut-être est le suivant : En fait, pour pouvoir sélectionner le début de ta boucle, donc de positionner le "A", il faut attendre que la partie que tu veux bouclé soit chargée. En gros, avant de mettre ta boucle, choisi avec le curseur l'endroit (un peu avant) où tu veux commencer ta boucle, regarde bien que la vidéo se charge (la barre se rempli en Horange) puis, quand c'est le cas, tu peux sélectionner ta boucle. Ca fonctionne :)
@Raff: J'ai du mal à faire une boucle très précise ...
Me conseilles-tu de mettre en pause au moment où je veux qu'elle démarre puis faire glisser le point A et ensuite faire la même chose pour la fin (pause puis point B)? D'avance merci pour ton aide.
A toi de voir ce qui t'arrange le plus, ça peut être une solution ce que tu proposes. ;)
Plop, le loading est bien fini de tt le cours, mais kand ca arrive au B ca continue sans revenir au A et avec la fleche gauche por revenir en arrière parfois ca reiens au A mais en général ca reviens plutot au début du chapitre :( enfin peut être encore un bug avec chrome. ..
Okay alors je note ça et transmet le message à nos développeurs.
