Guitare qui frise après changement de corde
J'ai une Epiphone G-400 et j'ai changé mes cordes il y a quelques jours, depuis ma corde de La frise entre la 2ème jusqu'à environ la 5ème frette (ça s'atténue beaucoup à partir de la 3ème) et celle de Ré qui frise un peu à la 2ème frette.
J'ai ma guitare depuis peu et j'ai essayer pas mal de cordes différentes de plusieurs tirant différent aussi. Là je suis passé du 9-46 de chez Dean Markley à du 10-46 d'Elixir.
Le luthier le plus proche étant à environ 1h de route, j'aurais voulu savoir si il n'y a pas quelques chose que je puisse essayer de faire par moi-même ?
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Salut Ducknown,
Si tu passes d'un gros tirant à un tirant plus souple c'est tout à fait possible d'avoir ce soucis. Il faut alors régler la guitare 😞
C'est mieux de passer dans un magasin ou chez un luthier mais tu peux essayer quelques choses. Le problème de ta gratte est que tu ne peux pas régler la hauteur de chaque corde mais uniquement remonter le bloque complet. Tu peux donc monter un peu la pièce du chevalet (quelques petits tours de vis). Monte uniquement le haut (donc les cordes basses). Va y petite a petite et regarde si ça va mieux. Attention, il faut détendre tes cordes pour faire le changement, puis les retende pour tester. tes cordes seront un peu plus haute du coup :-( Idéalement il faut régler le manche et les harmoniques mais tu peux peut être déjà régler une partie du problème comme ça.
Bon dans le doute je vais aller chez le luthier finalement, pas envie de faire une connerie. 😆
Merci quand même à toi !
Hey. J'ai le même soucis depuis que j'ai changé mes cordes mardi.
Mais uniquement avec la corde de La grave.
Sachant que je peux changer la hauteur corde par corde côté chevalet, si je monte seulement la corde concernée, je devrai quand même passer par la case réglage du manche et des harmoniques ?
Hello Vorhilion, Oui, si tu changes la hauteur de la corde, tu changes légèrement la longueur et donc il faut (normalement) régler les harmoniques à nouveau. Mais à voir, tu peux souvent te rendre compte si la corde sonne fausse depuis le changement ou non. Si tu la lèves légèrement ca devrait passer. Attention, parfois on a aussi ce soucis avec des cordes neuves et quelques jours après ca va mieux (et sans rien changer 😉)
Ah bah c'est une super nouvelle que ça puisse être lié aux cordes neuves. Car j'ai remarqué que la corde frise de moins en moins.
Du coup je vais attendre de voir ce que ça donne d'ici quelques jours, mais ça devrait donc se résorber je pense 🙂
Petit retour pour confirmer la stabilisation des cordes. Plus de frise lorsque je joue ! 👍
D'ailleurs, j'adore mes nouvelles cordes. Elle tiennent l'accordage et les accords, et leur touché, bien que particulier, est fait pour moi 🙂
