Guitare et/ou ampli?
Je réfléchis doucement à un futur achat de matériel, soit guitare, soit ampli.
Aujourd'hui j'ai le micro cube Roland que j'ai acheté il y a des années quand j'ai eu ma première guitare électrique. On parle aussi beaucoup du son d'une guitare qui fait que chaque guitare à sa propre personnalité musicale.
J'ai du mal aujourd'hui à savoir qui de la guitare ou de l'ampli aura le plus d'impact sur la sonorité que l'on souhaite. Je me doute bien qu'il y a un peu des deux mais y-a-t-il un des deux éléments qui vaut plus que l'autre?
Ou pour faire simple : Si je change mon ampli sans changer ma guitare, vais-je obtenir un son complètement différent?
Merci !
Merci !
C'est clair Flox que toute la chaine de A à Z est importante (du bois, micro, soudure, câbles,.... Haut parleur). Je pense que quand on plante une très bonne guitare dans un ampli d'entrée de gamme ca sonne entrée de gamme. En même temps, un très bon ampli fera ressortir tous les défauts d'aune mauvaise guitare (ça frisotte, pas de sustain, etc...). Une chose est sûr, un roland cube à une toute petite membrane, du coup on son est très directionnel mais aussi il n'as pas beaucoup de basses... donc si tu changes d'ampli, oui tu auras un autre son. Tu devrais prendre TA guitare et aller dans un magasin pour essayer plein d'ampli (mais avec ta guitare).
Oui c'est sûr que c'est le seul moyen de se rendre compte de ce qui peut convenir.
Tu me croira pas mais en revanche je n'avais pas envisagé d'emmener mon appli pour tester des guitare 😆
J'irais tester tout cela dans quelques temps
Merci pour les infos
