faire de la disto sur ampli fender mustang II
MorganePinkStar
05/10/2016
bonjour
je m'entraine a faire la toccata de bach (morceau en tapping),seulement j'ai beaucoup de mal à bien faire sonner les notes surtout sur la corde de Si.
J'ai un ampli fender mustang 2,j'ai mis le preset sur "metal", et le gain a fond ,mais je suis obligée de me fendre le doigt sur les cordes pour entendre un peu les notes.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un reglage svp??merci
Nathanaël
Hello Morgane
Il faut pas mal de gain mais aussi de la disto pour faire sonner ta gratte en tapping.
Si tu as un problème à bien faire sonner tes notes c'est peut être aussi l'action de ta guitare qui est trop grande. L'action c'est la distance entre tes frettes et ton manche.
Quel tirant de cordes utilises tu?
MorganePinkStar
07/10/2016
salut Nathanael et merci de m'avoir repondu,
alors pour le tirant de cordes c'est du Light .010 - .046
Il est vrai que j'ai deja trouvé que les cordes etaient un peu hautes par rapport à la touche,je ne sais pas si je dois m'amuser à bidouiller les pontets ou pas??
tant que j'y suis,j'ai une autre question,est ce normal que le chevalet soit surélevé en bas par rapport à la table??ça m'a toujours paru bizarre!
Hello Morgane. Pour la hauteur de code (l'action) c'est préférable de faire régler par un pro (magasin de musique, luthier). il trouvera le bon compromis de hauteur en quelques minutes. Non, le vibrato devrait être parallèle à la table de la gratte si ce n'est pas le cas, c'est du à des changement de tirant de corde, mais aucun soucis, un pro fera ça très vite
MorganePinkStar
07/10/2016
ok il est alors assez urgent que je l'amene chez un luthier(plus serieux j,imagine) pour remettre en place le vibrato.on dirait que les cordes tirent tellement que ça le sort de la table!
Fredo93
07/10/2016
Salut Morgane. Sur une strat, le chevalet doit-être incliné de 3,2 mm. ca te permet d'utiliser la barre de vibrato. La p'tite astuce lorsque tu change de corde, tu prends un paquet de post-it et mesure 3,2 mm (env hein ! ) d'épaisseur. Tu le rentre entre la table et le chevalet, puis tu peux enlever les anciennes cordes. le chevalet reste en place. Voici un lien pour les réglages. http://support.fender.com/manuals/instruments/Fender_ElectricGuitars_manual_(2011)_French.pdf
