Enchaînement des accords.
Je suis vos cours depuis un peu plus deux mois, je pense que cela ce passe pas trop mal sauf sur un point : les enchaînement d'accords , Je passe environ une demi heure par jour sur la grille d'accord du dernier cours du cursus ou sur des morceaux c’est toujours aussi fastidieux, j'ai l’impression de ne pas avoir progresser sur ce point d'un iota.
Je me pose une question, dois-je privilégier le rythme ou la position de la main gauche.
Merci d'avance pour vos conseils .
Salut Geogres,
Les deux sont lié en fait. Il te faut mettre un métronome (c'est important) tu peux le faire tourner vers 50 ou 60 bpm. Tu DOIS gratter ton accord tous les temps UN, ce qui te laisse en gros 3 temps (le temps 2, le temps 3 et le temps 4) pour regarder l'accord suivant et le poser juste sur ta guitare... puis gratter les cordes sur le temps UN, etc...etc.... Ca c'est le truc de base que tu dois être capable de faire. Une fois que c'est ok, monte le métronome à 70 bpm puis une fois que c'est bon, monte le à 74 ou 76, etc... et va y progressivement.
Quand tu tournes sans soucis sur les 80 bpm ou plus, à ce moment tu réduis la vitesse comme au début (donc 60 bpm) mais cette fois tu grattes le temps UN et aussi le temps DEUX... quand ca passe, monte à 65 bpm, puis 70bpm, etc... une fois que ca passe... recommence à 50 ou 60 bpm mais tu grattes les 3 premiers temps et tu montes en vitesse....
L'objectif tu l'as compris, tourner le 60 ou 70 en noire, donc 4 battements dans la mesure... Redis moi d'ici 10 jours. A plus
Bonjour Geogresguitare,
J' ai eu le même problème, il m' a fallu trois mois pour jouer knockin on heaven's door en m'entrainant tous les jours une petite heure ( je partais de zéro niveau musique), j' ai trouvé que something in the way qui est dans les morceaux niveau trois était beaucoup plus facile. Du coup ça m'as bien remotivé d' arriver à jouer un morceau.
Voila il faut persévérer, bonne 🎸
Merci pour ces précieux conseils, je m'y applique et te tiens informé..bonne journée
