écart entre le doigt 3 et le 4
Bonjour à tous, voilà j'ai débuté la guitare électrique il y à un mois maintenant. Je bosse mes chromatismes tous les jours mais malgré cela l'écart entre mon doigt 3 et le 4 est quasi nul quand je replie ma main sur le manche. Je ne vois pas d'amélioration à ce niveau malgré tout mes efforts de musculature, d'étirements... Est ce normal ? et est ce que cela va s'améliorer ? car pour l'instant je ne suis toujours pas capable de tenir 1 doigt par case quand je part de la 1ère case du manche. Il faut que je soit au moins sur la 4ème au départ.
Merci de vos réponses
salut scorpion est ce que tu as essaye les cours 1 et 2 de streching propose par lazy tu vera ca marche🍺
Salut matteo62, merci de ton conseil et je vais essayer les cours de stretching de lazy. 🙂 par contre je viens de regarder dans mes cours, je ne trouve pas ces 2 cours de stretching, où sont ils ? moi j'ai bien le cours sur les chromatisme dans cursus 1 mais je trouve pas les 2 cours que tu me dis.
salut scorpion tu les trouves dans le cursus 4et 5 🍺
Salut, pas facile de se faire obéir des doigts!
j'ai un exercice pour travailler leur écart. Je te le propose à tout hasard.
Pour commencer facilement, pose ton index sur la 9ème case de la corde de mi grave. Puis sur la même corde, place ton majeur sur la 10ème case et déplace le à la 11ème puis à la 12ème. Et ensuite remonte: 12-11-10.
Joue cette séquence sur chaque corde: la-ré-sol-si-mi.
Reviens à la corde mi grave, mais cette fois-ci, pose le majeur sur la 9ème case et fais circuler l'annulaire.
Là où ça devient intéressant pour toi, c'est quand on refait la séquence en posant l'annulaire et en faisant circuler l'auriculaire! Là, tu es obligé de travailler progressivement l'écart entre l'annulaire et l'auriculaire.
J'espère qu'à force, tu gagneras en amplitude et en dextérité!
Merci, j'essayerai ta technique dès demain. Et je te dirai quand je verrai du mieux.🙂
Salut Scorpion21
Quand tu dis que t'a quasi pas d'ecart entre tes doigts 3 et 4 c'est dingue ton truc.....tu dois être probablement très crispé,non? si j'étais toi jme focaliserais pas essentiellement sur les chromatiques....essaye d'apprendre des riffs très simple de débutant ça te fera travaillé tes doigts et ça sera plus ludique que des exo qui peuvent paraitre un peut ennuyeux...non pas que ces exo soit pas utiles bien au contraire...simplement ça te fera travaillé étirement en étant plus ludique,,,et reviens sur les exo pour voir si tes doigts se sont décrispés.
ROCKWILLER a raison. Des riffs et également les morceaux du cursus 1, c'est des parfait entraînement pour gagner en dexterité :)
Salut, quand je dis que j'ai presque pas d'écart entre le 3 et le 4 c'est quand mes 4 doigts doivent appuyer en même temps sur les cases 1 2 3 et 4. Sinon en dextérité ça va plutôt pas mal. c'est juste que je ne peux pas appuyer dans ce cas présent de la fret sur le 3 et Sur le doigt 4. car quand mes doigts sont repliés sur le manche alors ils se resserrent et je n'arrive pas encore à commander leur écartement comme si j avais la main ouverte. Mais j'ai cru comprendre en lisant différents forums que cela est normal pour les débutants et qu'il faut être patient.
Merci pour vos conseils
J'ai essayé les exercices de stretching1. J'ai la main gauche qui chauffe à cause de (grâce à?) la chenille 😉
L'exercice que j'ai l'habitude de faire n'est qu'un échauffement à côté de cet exercice 😆
Scorpion21, tu vois de l'amélioration depuis deux semaines?
