Corde de Mi grave qui frise à vide
J'ai acquis une nouvelle guitare électrique qui a été réglé lors de l'achat il y a presque deux mois.
J'ai un soucis depuis quelques jours, ma corde de mi grave frise a vide, elle frotte sur les frettes.
Elle semble aussi beaucoup plus souple que les autres cordes, ce qui n'est pas le cas sur ma folk, bien au contraire.
Pour vous c'est plus un soucis de corde ou de réglage de la guitare?
Il y a plusieurs causes possibles, parfois combinées.
Si la guitare est neuve, le bois va un peu travailler le temps de se stabiliser. Si l'action (hauteur entre les frettes et les cordes) a été réglée basse, une très faible variation du manche peut amener les cordes à friser.
Si la guitare est d'occasion, elle a peut être été montée avec un jeu neuf d'un tirant (diamètre de corde) différent du précédent, impliquant une tension différente à laquelle le manche va progressivement s'adapter en modifiant sa courbure ce qui peut également impliquer un risque de friser.
Le vendeur a peut être réglé l'action très basse (car c'est ce que lui préfère et c'est plus facile à jouer) et dès lors une variation infime du manche (ou un jeu plus musclé) va faire friser.
Si la guitare vient d'un magasin, il serait très commercial au vendeur de te refaire un petit contrôle / réglage gratuit . Ce sera aussi l'occasion de parler gratte et ce qui va avec, voir d'apprendre deux trois trucs pour plus tard Emoji Hguitare [Clin d'oeil]
Si tu es à l'aise, tu peux vérifier ton manche et ajuster le trussrod (la barre de précontrainte intégrée au manche) en cas de manche devenu trop concave ou convexe. Dans le doute, confie la à un pro car il y a moyen de faire du dégat.
Tu peux également ajuster la hauteur de la corde de mi au niveau du chevalet, généralement le chevalet permet ce réglage. Pense à détendre un peu la corde avant.
Ces deux opérations vont nécessiter d'y aller par petit coups, en réaccordant entre chaque coup
Ok je vais voir ça je dois bientôt aller au magasin pour tester des ampli, ça sera l'occasion.
Est-ce que ça s'entend une fois que ça passe par l'ampli ou c'est juste au niveau de la guitare mais qu ele signal de sortie est propre ? L'important c'est bien le son de sortie de la guitare, si ça frise mais que ça s'entend pas dans l'ampli, c'est souvent normal.
C'est quoi comme guitare ? Certaines guitares frisent plus facilement que d'autres, du genre ma Les Paul a le soucis, mais ça ne s'entend pas une fois dans l'ampli. Par contre, une ibanez ou une fender, aucun soucis sur les cordes graves.
Dans tous les cas, retourne au magasin ou voir un guitare tech, il se peut que ça soit un soucis de réglage mais ya peu de chance si la guitare est neuve
Non ça ne s'entend pas sur l'ampli enfin sur mes enceintes car pour le moment je passe par la carte son et mes enceintes actives. Je joue à faible volume aussi pour ne pas réveillé ma petite... voir même au casque.
Oui la guitare est "neuve" mais le vendeur ma fait un prix car un mec a fait la brutasse avec, le vernis a pris un peu cher et c'est pour ça que je me demande si la corde de mi grave a pas pris avec. Elle paraît chewing-gum par rapports aux autres. Mais c'est peut-être normale sur une electrique.
Pour le modèle c'est une type SG de marque LTD modèle viper 256.
Si ça ne s'entend pas en sortie sur l 'ampli, c'est que ça ne doit pas être problématique.
Perso, j'ai une gibson les paul et lorsque je l'ai apportée à révision, j'en ai parlé au guitare tech qui me disait que ça ne lui paraissait pas déconnant pour une lespaul, du moment que ça ne s'entend pas au niveau du signal de sortie de la guitare, ya pas de soucis.
Après, si tu veux jouer plus fort, tu as aussi la possibilité de mettre un casque et de monter l'ampli plus fort pour profiter de ses effets. C'est ce que je fais par exemple avec un ampli virtuel (neural dsp).
Bizarrement le problème a disparu sans rien faire, la guitare qui était neuve se serait mise en place seule avec la tension des cordes? Ou le changement de température avec le retour du soleil serait responsable?
Je vais quand même faire vérifier ma gratte quand je vais aller tester des ampli mais le mystère reste à élucider.
Hello, tu as de la chance, moi ça frise encore sur ma PRS singlecut... la case luthier va s'imposer... 😞
Selon les moments le problème revient un peu moins fort qu'au début et presque inaudible. Ca ne gène en rien pour jouer.
Je pense qu'un changement des cordes d'origine sera des plus profitable, sinon j'irais faire un petit réglage aussi. Mais je pense que les cordes on fait tellement de voyage et son passé entre pas mal de main dans le magasin que c'est une source, si ce n'est la source de mon frise.
Pour ta PRS, ok pour la prêter a un luthier sinon ca se prête pas une PRS ;)
