Connectique, ampli, guitare
Est-ce que j'abîme la guitare ou l'ampli ou la connectique si je laisse le câble jack continuellement branché ?
... Ou est-ce que c'est pensé précisément pour les fainéants ?
... Ou le contraire : est-il mieux de laisser branché le câble ?
Quel est le mieux d'après votre expérience ?
Hello Trigrette, En fait tu pourrais laisser le tout connecté mais c'est mieux de le débrancher au moins la guitare (pour la prise femelle). 😇
bonjour, reprenez moi si je dis des bêtises mais si tu utilises des pédales d'effet avec une pile plutôt qu'avec une alim, il faut débrancher la prise jack venant de la guitare car le jack femelle de la pédale sert d'interrupteur et si tu le laisse branché la pile se décharge (peut être aussi avec des EMG actif et le jack de la guitare mais là je ne sais pas comment c'est effectivement câblé )
Avec des emg actifs c'est le cas ,faut toujours débrancher sa guitare sinon la pile se vide ✔️
Pour les pedales ,je ne sais pas ,mais sa dois etre pareil comme tu le dis Tuile .
merci pour la confirmation des emg =RiTon= , pour les pédales c'est sûre pour la plupart d'entre elles (si ce n'est toutes) pour ceux que ça intéresse on trouve les schémas de câblage des jack sur les sites DIY
et pour faire simple (cours de physique du collège) le métal à une mémoire de forme (effet ressort) , si on laisse le jack mâle branché le jack femelle va prendre la forme et au fil du temps la connexion sera moins bonne (ce que dit Lazy)
Tuile 🍺
En effet, je ne voulais pas trop entrer dans les détails, mais oui.
Il faut faire attention avec les guitares électroacoustique, les guitares électriques avec des micros actifs, les pédales sur pile 9v, etc....
Maintenant d'un point de vue technique c'est mieux de débrancher la guitare pour ne pas "déserrer" la prise femelle de la guitare (mais ca prend 2 min de la reserrer), par contre la connectique les amplis, pédale,... c'est souvent très solide et donc pas un problème de laisser le jack.
Est-ce bien de jouer de la guitare avec un plectre de 0.33 mm quand on débute?
Salut Saschelsan,
J'en parle dans le cours sur les médiators, honnêtement je ne trouve pas bien, c'est vraiment trop mou.
Je ne descendrais pas en dessous de 0.7-0.8 mm pour débuter.
