Compatibilité G-System avec Ampli Fender
Bonjour, je suis sur le point d'investir dans une pedalboard G-System et un Pré-ampli JMP1 , (même matériel que Maître LAZY) et je souhaiterais connecter ce matériel a un FENDER HOTROD DELUXE que j'ai déjà, c'est possible ?
Hello Nono.
Ouais, le JMP1 ne coûte plus grand chose aujourd'hui car il est hyper vieux (du reste on ne trouve plus de neuf mais que de l'occas). Je suis un fan de Marshall mais il faut que tu aimes à fond ce son car tu peux avoir que des sons des années '80/'90 avec ca, c'est tout :-) Aujourd'hui il y a des nouvelles techno assez interessantes comme Fractal Audio Systems utilisent par exemple (Axe-Fx II Preamp), etc... Dans le même style du JMP, regarde aussi le Triaxis de mesa boogie, il est cher mais vraiment bien.
Concernant le G system ce joujou est tout simplement monstrueux mais sache que tu vas passer beaucoup de temps pour le configurer car il est assez complet (et parfois complexe si tu n as pas l'habitude). Là tu pense prendre un preampli et un processor d'effet en rack, ca veut dire que tu vas partir sur un rack “19 pouces“. (Si tu veux passer en système rack réfléchis bien car le tout est cher, il faut toujours bricoler, c'est assez fragile, etc...). Dans ce cas, normalement ont aurait tendance à prendre aussi un ampli de puissance en rack afin de pouvoir tout racker dans ton flycase et non pas utiliser un ampli "combo" en plus. Ton idée est donc d'utiliser ton Fender, de lui sauter l'étage de pré ampli (car il sera remplacé par le JMP1) et d'utiliser juste son ampli de puissance et son hautparleur.
J'ai regardé ton Fender, mais je ne trouve pas les schèmas. Il faut voir si tu peux sauter l'étage de preamplification et entrer directement dans l'ampli de puissance ou pas. Ont peut faire cela sur certaines têtes et combos mais pas sur tous.
Avec cette méthode tu ne sais pas trop comment ca va sonner avec du preampli Marshall et un ampli Fender + hautparleur. Si tu peux le faire il faut essayer mais avant regarde si tu peux entrer directement dans l'ampli de puissance du Fender.
Bonjour Lazy, Encore Merci pour ta disponibilité et tes conseils techniques très précieux pour moi. Ce que je recherche c'est un ensemble polyvalent processeur d'effet + pré-ampli qui se rapproche des sons mythiques des groupes comme Pink Floyd, Dire Street, ACDC etc .... Concernant le G System j'ai compris qu'il était très difficile de le configurer, mais il est très surprenant et se rapproche de ce que je recherche. Alors peut être faut il que j'investisse en plus sur un Pré-Ampli JVM 410H ?, je sais que tu as ce matériel, mais j'ai peur qu'il soit trop puissant (100W) Alors j'ai une question : peux t'on jouer avec ce Pré-Ampli sans Cabine ?
le JMP1 est juste un premapli. Le JVM 410 H est une tête Marshall (H veut dire Head). La tête a donc un preampli (comme le JMP1 + un ampli de puissance integré) tu peux donc simplement le connecter à des hauts parleurs et c'est parti. Oui 100 W c'est du lourd, c'est un ampli prevu pour du concert, de la repetition, ou du studio. Mais si tu n es pas en apparemment tu peux l'utiliser pas trop fort quand même. Cette tete + un G system c'est le bonheur. C'est du système "pro" :-)
Ce qui est coool c'est que avec le pédalier du G system tu pourras en plus piloté ton JVM410H pour changer les canaux.
Bonjour Lazy,
Suite tes conseils j'ai investi dans une tête Marshall 410H avec un Cabinet 1960 Vintage (d'occasion bien sur), Que du Bonheur !!! je vais d'abord essayer de dompter la bête avant de continuer mon investissement d'un G-System. Merci pour tes supers conseils et bonne journée.
Tu es sérieux ?! Tu as fait pété la tirelire hey hey !!! Tu parles, ça sonne méchamment, avec 3 types de gain par channel tu peux avoir tous les sons que tu veux avec ça :-)
Sur ton 410H as tu 4 reverb ?
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour Lazy, oui la carte bleue a fumée ..... mais pour le plaisir il n'y a pas de prix !!! Pour la reverb, il y en a effectivement 4 , RVB OD1, RVB CLEAN, RVB OD2 et RVB CRUNCH. Que du BONHEUR !!!! Bonne journée.
Tu parles !!! les voisins t'aiment hey hey !!!
Wooooow !! Excellent Nono76, tu vas clairment pouvoir trouver de super son avec tout ce joli matos :)
Oui je suis super heureux !!! comme tu le dis Raff je vais me faire plaisir avec toutes les possibilités de ce matos. Pour les voisins... pas de soucis j'ai la chance d'habiter dans un pavillon et le premier voisin est a 50 Mêtres.
Ah c'est encore plus cool, tu vas pouvoir pousser la bête ^^
Oui !!! je vais poussez la bête jusqu'au moment ou le papier peint va commencer a se décoller .....
Je ne sais pas combien coûte le G system mais si tu as les moyens je te conseille vraiment le FX8 de Fractal, une vraie bombe ! Ca vient de sortir et ça dépote un max, optimisé pour une connexion 4 câbles (dans la boucle de l'ampli). Je ne m'en lasse pas ...
Bonjour BlackStrat, un G System coûte environ 1000 € neuf, pour 600 € tu en trouves d'occasion. Mais pour l'instant je teste toutes les possibilités de l'ampli avant d'investir et quand ce sera le moment je regarderais aussi le FX8 pour comparer. Merci pour le conseil, bonne journée
Bonjour, je débute mais m'ennui un peu tout seul !! je pense m'acheter une pedale stompbox , la digitech trio + band creator quand pensez vous ??
merci
merci
J'ai egalement la digitech trio + band creator depuis une coupe de mois mais j'ai pas encore eu le temps devraiment m'en servir 😞
Mais lors de mon achat le vendeur m'a fait voir ce que l'on pouvais faire avec et c'est super quand meme 🎸
Apres il y a surement d'autres marque mais jen'en connais pas 😉
