Comment enregistrer et envoyer nos morceaux à HGuitare
Salut les HGuitaristes,
J'aimerais envoyer des enregistrements à nos profs. J'ai trouvé la fonction Micro de Windows. Le format est en wma. La qualité du son est médiocre.
Comment faire et avec quel matériel ?
Merci d'avance de vos conseils et expériences.
Bonne gratte à tous.
Il y a beaucoup de façon de s'y prendre.
En gros, tu peux utiliser des programmes fait pour ça (comme Cubase, protools, etc...) mais il faut apprendre à les utiliser.
Pour cela il te faut une petite "carte son" afin de pouvoir brancher un micro ou même directement ta guitare électrique dans l'ordinateur. L'avantage d'utiliser une carte son externe c'est que contrairement à celle qui est déjà présente dans ton ordinateur, la carte son externe n'a pas de latence.
Une fois que tu as fait ton enregistrement tu peux mixer les pistes de tes différentes guitares enregistrées et exporter un fichier, puis l'uploader sur un serveur (dropbox, etc..) et nous donner le lien :-)
Jean Leemann peut sûrement te dire sa méthode.
Salut beatles62. Encore bien joué pour tes H d'Hor ;-)
La méthode n'est pas si compliquée mais comme le dit Lazy il faut passer par la case apprentissage pour le logiciel. C'est toutefois assez rapide si comme moi tu ne rajoute ni effets, ni montages.
1) J'enregistre le son système de l'ordi et je fais jouer le playback proposé par HGuitare en baissant le son de la guitare du maître.
2) J'insère le morceau obtenu dans un programme. De mon côté j'utilise Logic Pro 9 (sur le mac pro au bureau) et Cubase LE AI Elements 7 sur le macbook.
3) Je branche ma gratte à mon ampli (Yamaha THR10x) qui est lui-même connecté à l'ordi via USB. Comme l'ampli a ses effets, pas besoin de bidouiller le logiciel audio de l'ordi.
4) Je crée une deuxième piste (la première contient le backing track) en spécifiant mon ampli (donc la guitare) comme entrée son.
5) Je m'enregistre sur cette deuxième piste alors que la première joue le backing
6) J'exporte le tout en mp3 (par exemple)
7) Je pose ça sur le cloud et voilà j'attends les remarques des professeurs pour tenter de m'améliorer
Voilà, j'espère que ça t'aide un peu. Si t'as besoin de plus de précisions n'hésite pas peut-être que j'arrive à te renseigner :-) Courage ça paraît beaucoup mais une fois qu'on a choper le coup ça va vite ;-)
Merci à vous Lazy et Jean,
J'ai un portable HP ENVY d7; je ne crois pas pouvoir l'ouvrir pour y ajouter une carte son. Et avec mon ampli Marshall, je ne sais pas si je peux faire un output sur l'ordi avec une prise USB. Y'a plein de truc que je ne connais pas là. Je vais creuser la chose.
Voilà, voilà comme on dit chez nous.
A+
A+
Comme dit BlackStrat ci dessous, c'est un boitier externe à brancher en USB.
La carte son est un boitier externe que tu connectes par usb au pc, sur lequel tu branches directement ta gratte. Par exemple :
http://shop.musix.ch/fr/Presonus-iTwo.html
Merci Blackstar,
Si je comprends bien, je n'ai besoin de rien d'autres.
Il te faut une carte son externe et juste un petit logiciel pour pouvoir enregistrer ta guitare.
