Choix Ampli
Bamby
09/03/2018
Bonjour a tous, alors voila mon problème, j'ai actuellement un ampli Peavey Bandit 112 de 80W, malheureusement je ne joue que chez moi donc vous vous imaginez bien qu'il est complètement disproportionné pour mon utilisation (volume max 1/10 ). je voudrais donc changer et en prendre un où l'on peut choisir la puissance et à lampe si possible. J'ai vu plein de modèle mais je ne m'y connais pas assez pour savoir si ça me conviendrait. J'en cherche un assez polyvalent ( clean / Disto et reverse si possible) sans devoir absolument acheter des pédales d'effets. J'ai vu le Marshall DSL 15c qui semblerait être ce que je recherche, qu'en pensez vous ?
Je me demandais aussi si il m'était possible d'acheter une tête d'ampli ( type Hughes & Kettner tm 18) et le brancher sur mon peavey afin de n'avoir que la baffle de l'ampli peavey qui ne soit utilisé. C'est possible ça ?
merci pour vos conseils.
Féros
09/03/2018
Bonjour Bamby,
Je n'y connais pas grand chose, mais il me semble que pour tirer la quintessence d'un ampli à lampe, il faut le pousser dans les volumes : ça pourrait peut-être te poser le même problème qu'avec ton ampli actuel ?
A voir avec les Hguitaristes, je peux me tromper.
Hello Bamy,
Comme le dit assez justement Féros, un ampli à lampe par définition, c'est intéressant et judicieux d'en avoir un quand on peut le pousser au moins un peu. C'est un peu comme si je te donnais une Ford Mustang Fastback 1965 mais que tu vivais dans une ville où ça ne roule qu'à 30km/h max.
Bon, je te l'accorde, cette comparaison aurait pu être plus fine, mais elle à le mérite d'être parlante (je l'espère haha).
Donc si tu penses n'utiliser ton ampli majoritairement qu'en intérieur, je te conseille plutôt de te tourner sur des amplis à transistors ou a modélisation qui te permettront d'avantage de liberté.
Si le monde des amplis t'intéresse, je t'invite à aller voir notre dossier sur le blog qui traite de tout ça, en commençant par l'explication sur les différents types d'amplis : https://www.hguitare.com/communaute/blog/materiel/ampli-guitare
Hésite pas si tu as d'autres questions 🙂
Bamby
09/03/2018
merci pour vos conseils. Effectivement dans l'idée c'est pour jouer en interieur mais aux dire de la qualité des amplis lampes je me suis dit que c'était la meilleur solution pour avoir un bon son. J'aimerais bien pouvoir garder mon peavey mais avec ses 80W j'ai un peu de mal a lui faire dire ce qu'il a de mieux ( 1 sur 10 en volume c'est moyen pour voir ce qu'il donne de mieux). je n'ai pas de limiteur de puissance sur le mien (vieille génération) par rapport à ceux qu'ils ont sortie après avec des limiteurs jusqu'a 15W je crois. Savez vous si il existe quelque chose qui me permette de limiter la puissance ? (j'ai cru lire quelque part "une pedale de volume sur le pré amp out"? ) merci😉
Alors oui il existe des limiteurs de puissance en pédale, mais j'en suis personnellement peu convaincu. En fait, pour être honnête avec toi, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'acheter du lampe si on sait pertinemment que l'on va devoir le limiter.
Les lampes, c'est vivant. Et oui, c'est beau, mais lorsque c'est utilisé à sa juste valeure :)
Je pense sincèrement que tu devrais plutôt te diriger vers les autres famille d'ampli. Sache d'ailleurs qu'il ne faut pas sacraliser les lampes comme il ne faut pas diaboliser les transistors ou modélisation. Aujourd'hui, il y a du très, très bon dans ces deux types d'amplis.
Alors, dans un premier temps, je t'invite réellement à aller dans un magasin si tu en as l'occasion, avec ta gratte et de tester un maximum d'ampli. Rien ne vaut les tests et les oreilles pour s'en faire un avis :)
Bamby
09/03/2018
merci Raff pour ta réponse. Le limiteur ce serait pour mon ampli Peavey, ça me permettrait de ne pas racheter d'ampli. j'ai testé un truc qui a l'air de marcher: j'ai un Pandora PX4, une petite boite à effet, et je l'ai branchée sur le pre amp in et power amp out et miracle il limite le son de mon ampli. En fait je règle le volume 1 fois sur le Pandora et après j'ajuste sur l'ampli (du coup ça fait moins mal aux oreilles😆). Bon c'est un bon début mais le problème c'est que, mis a part le bypass du Pandora pour accorder, je ne trouve pas comment avoir le son brut de sortie de pré ampli, pour pouvoir continuer avec mes réglages d'ampli.
Bamby
11/03/2018
Ca y est, j'ai trouvé mon ampli idéal ! j'ai essayé le VOX VT20x, un ampli à modélisation de 20W. Il est parfait pour la maison et il a une quantité phénoménale d'amp, d'effets et j'en passe... Bon je vous l'accorde, il faut un certain temps (et un temps certain) pour apprivoiser la bête. Mais le jeu en vaut la chandelle. Merci beaucoup pour les conseils et surtout pour les articles dans le blog qui parlent de tout ça. 🤘
Super alors si on a pu te diriger vers un choix qui te satisfait 👍👍
