Casque branché sur ampli mais pas de son > tristesse
Bonjour !
Petite question (p-ê de rookie) :
J'ai branché mon casque (AKG k240) sur la sortie jack de mon ampli (Vox VX II) pour pouvoir jouer sans déranger les voisins, mais je n'ai aucun son dans la casque > Quel est le problème ?
L'ampli est bien branché, la guitare aussi, et quand je branche le casque > le son de l'ampli se coupe, mais je n'ai pas de son pour autant dans mon casque...
Est-ce que c'est un problème de compatibilité des prises jack (mono/stereo) ? auquel cas il me faudrait un adaptateur quelconque
ou alors d'impédance > (AKG k240 : 55 Ohms et Vox VX II : 4 Ohms )?
Merci d'avance pour les conseils ou soluces !
JG
JG
Hello JayGee ,sur ta notice c'est bien marquer de brancher une fiche stéréo✔️
Desole de te demander sa ,mais sur un ampli vidéo un copain avait oublier de tourner le bouton volume donc ,as tu tourner le POWER LEVEL pour avoir du son dans le casque ?😞
Salut RiTon ! merci pour la réponse rapide !
Oui, j'ai bien tourné les deux boutons power level + volume, sans succès.
Et oui, la notice du Vox demande de brancher du stéréo, et le casque AKG a bien les deux bagues noires (stéréo) sur le jack - mais le câble (Boss) de ma guitare (Ibanez) n'en a qu'une... c'est pour ça que j'me demandais si ça venait des branchements ?
Tout le matos est neuf.
Un câble guitare est mono normalement , peut tu essayer avec un autre casque pour voir?
UPDATE : j'ai répété l'action brancher/débrancher le câble de mon casque sur l'ampli, en tournant à fond le power level et le volume, et j'entends maintenant un tout petit peu de son dans le casque, mais franchement c'est assez faible...
sa dois venir de l'impedance du casque a mon avis ,le mieux etant d'essayer avec un autre casque pour voir😉
Style casque de telephone ...
Si avec un autre casque c'est idem ,tu peut peut etre essayer une restauration usine si ta pas grand chose a perdre...
le niveau de gain de ton son est assez fort quand même ? (je pense au gain)
Fais attention le jour ou tu vas retirer le casque, n oublie pas que tout sera à fond 😆
@Lazy ouais je flippe à fond en faisant les tests avec tous les levels à coin 😆
Résultats :
- avec des écouteurs de smartphone et en tournant un peu le jack dans la prise ça donne un poil plus fort > power level à 50% + volume ET gain à 100%
- et avec un autre casque basique j'arrive à peu près au même résultat.
Je pense que c'est mon AKG qui se la pète un peu là...parce qu'il lui faut des levels à 100% partout pour obtenir un volume très médium.
Je vais emprunter un autre câble à un pote pour mon casque, peut-être que ça l'fera mieux 😇
Merci pour votre aide ! je posterai un update si le mystère se résout
Résultats :
Ok JayGee ,tiens nous au courant 😉
Bon ben je me prépare à faire le deuil de mon casque... > avec un autre câble (neuf) le son reste vraiment faible quand je le branche sur l'ampli avec tous les levels (gain, volume, master) quasiment à coin.
J'essaierai encore avec un autre ampli et sinon ben tant pis pour les voisins 😆
EST ce que ton cable est bien cliper au niveau de l'ecouteur
Oui, j'ai réessayé plusieurs fois.
Et pour avoir un son suffisant je dois avoir le gain à 100%, le volume à 100%, et le master à env. 80%. Donc un peu dangereux si le câble venait à se débrancher...
Avec des écouteurs pour smartphone j'obtiens plus de son, je peux rester à des niveaux convenables, mais ils sont bien moins confortables pour jouer et la qualité de son est pas terrible.
L'ampli se banche en usb. Dans le logiciel fourni avec, y aurait pas une manip à faire pour débloquer le son du casque. On ne sait jamais.
Bonne idée Fredo93 ! j'vais essayer ça aujourd'hui 🤘
Alors malheureusement, même avec le logiciel Tone Room qui va avec l'ampli Vox je n'arrive pas à régler le volume de la sortie casque.
Tant pis, j'utilise le casque sur mon ordi et le soir je joue sans brancher la 🎸 à l'ampli. L'important c'est de pratiquer et progresser 😉
Tu peut pas appeler ou tu la acheter?
Ouais, je pense que tu devrais le rapporter, c'est pas normal.
Ouais, il y a un truc pas normal. La sortie est morte ou je ne sais quoi. Téléphone au magasin demain et maille un bon coup 😞
