Bruits de médiators (plectre ou ce que vous voulez) disgracieux
Pastaga2002
19/11/2016
Bonjour a tous.
Si je m'adresse à vous ce soir c'est pour un problème honteux, que dis-je? un problème insurmontable que je n'assume pas du tout.
Quand je joue un solo tout se passe pas trop mal mais dés qu'on arrive dans les aigu c'est dégueu, ce bruit de chaque coup de médiator qui me donne envie de vomir.
J'ai essayé pas mal de choses depuis quelques temps, mais je n'arrive pas a l'effacer.
Je me pose de plus en plus de questions, cela vient-il de ma façon de jouer? (j'y travaille mais rien ne change). Est-ce que cela vient de mon matériel? (ça me ferait mal). bref je suis un peu perdu parce-q'un solo ou il y a un bruit parasite c'est quand même assez moche.
j’espère que l'un ou l'autre d'entre vous pourra m'aider.
be one
Hello Pastaga.
Ca peut venir de plusieurs choses, il faut que tu isoles les éléments les uns après les autres pour trouver le soucis.
A ta place, j'essaierai premièrement d'utiliser le micro coté manche et non pas le micro chevalet. (90% des guitaristes font ça quand il joue dans les aigus afin d'avoir un sont plus rond, plus lissé). Ensuite, vire ton multi effet, c'est peut être le ME qui est mal réglé ou le son qui n'est pas bien adapté (trop d'aigus) donc saute cet étage...ensuite, si tu as le même problème, c'est sûrement l'ampli ... je vois que ton ampli est un Philipson, je ne connais pas le modèle que tu as mais si c'est un ampli pour les "guitares acoustique", ça aide pas 😇 Redis moi.
Pastaga2002
20/11/2016
Merci pour ces réponses.
Je n'ai pas changé les caractéristiques de mon matos dans mon profil. je vais aller le faire immédiatement dés que j'ai répondu ici.
Je n'ai plus de multi effet. mon ampli est un fender mustang 2v2.
Quand je joue avec le micro manche (qui n'a pas la même qualité que mon micro chevalet) ça me fait la même chose.
Voilà pour un premier topo. 🤘
Hum, du coup je ne sais pas trop que dire. Tu as ce problème avec tous les sons ou c'est uniquement avec des grosses disto hyper "metal" ?
Il faudrait aller dans un magasin de musique ou chez un pote pour essayer un autre ampli avec ta guitare. Est-ce que les micros aurait prit un coup ... à essayer. Sinon... c'est la guitare 😞
Pastaga2002
20/11/2016
LA première partie de ta question est plus facile a vérifier tout de suite.
La réponse est: uniquement avec une disto bien puissante.😞😞🤘
de plus la guitare n'est plus toute jeune, elle a quand même 17 ans et est restée au placard 14 ans.
Si elle sonne bien en "clean" c'est pas les micros du coup, mais à mon avis une petite revision chez le luthier me paraitrait être une bonne idée 😉
Pastaga2002
20/11/2016
merci pour ces conseils (surtout un dimanche)
je fais une petite pause à l'étranger en février, il était prévu qu'elle passe par chez le luthier à ce moment là.🤘
