BRANCHER MULTI-EFFET
PAPACHIEN
10/01/2016
Bonjour à tous et bonne année.
Je voudrais savoir comment brancher mon multi-effet ME-80 dans mon ampli Ibanez TSA ( boucle où direct ampli ) et puis comment règle mon ampli qui est dépourvu de potard middle.
Bien a vous
Cordialement
Hello PAPACHIEN, avec le manuel qu'a fourni Mat74, tu auras les réponses à toutes tes question (en page 8, pour le branchement), mais c'est qu'a dit arnomac140 est juste ;)
Arnomac140
10/01/2016
Salut papachien,si c'est ce model d'ampli que tu as, https://www.ibanez.co.jp/world/manual/amp/TSA15H.pdf ,dans l'ordre tu branche ta gratte sur le me80,puis du me80 vers l'ampli par la prise "return"car cette entrée est directement amplifié sans passer par aucun effet de l'ampli qui ne modifiera pas les effets du me80.
savez vous s'il est possible de se procurer un manuel d'utilisation pour boss GT100 en français,merci
Mat74
11/01/2016
Peut être cela ?
http://cms-rce-fr.roland.com/assets/media/pdf/GT-100_OM_F.pdf
Excellent Mat74 ! Ca va en aider plus d'un, merci pour le lien :)
Mat74
11/01/2016
de rien ;-)
PAPACHIEN
14/01/2016
Mat74 c'est bien pour un gt100 car il a une boucle d'effet, mais pour le ME-80 c'est autre chose.
as-tu une idée pour brancher mon ME-80 sur une table de mixage.
Cordialement
Hello Papachien. Tu peux passer en direct dans la console de mixage. Tu peux sortir du ME80 en mono ou en stéréo et entrer dans les entrées "line" de la console.
PAPACHIEN
14/01/2016
arnomac140, merci pour ta réponse, est-ce que avec ton branchement je peux utiliser ma tube screamer de mon ampli.
Cordialement
Arnomac140
14/01/2016
Non car la prise "return"ne fais pas passer le signal de la guitare par la tube screamer mais par l'equaliseur (basse,treble,volume)pour etre amplifié ensuite.Si tu veux utiliser la tube screamer faut te brancher sur la prise "input"😉
PAPACHIEN
14/01/2016
lazy dalagan. tu dis sortir du me-80 en mono vers la table ok, mais si veux brancher le me-80 sur une table mixage et aussi dans l'ampli comment puis-je faire.
Car dans mon groupe, je veux m'entendre et de pourtout.
soit une sortie dans l'ampli, l'autre dans la console (si tu n utilises pas d'effet stereo dans ton ME 80). Tu peux aussi utiliser une DI (c est un petit boitier qui te premet de "spliter" ton signal sans perte), en gros tu sors du ME 80, tu entres dans une DI puis tu ressorts deux câbles, un pour la console de mix et un pour ton ampli. (ca c'est la manière pro de le faire)
PAPACHIEN
14/01/2016
arnomac140. mais si je branche dans l'imput de l'ampli, côté me-80 il y a un préampli, cela ne vas pas faire double emploi avec celui de l'ampli.
est-ce que je peux brancher d'autre pédale entre le me-80 et l'ampli?
Arnomac140
15/01/2016
que tu passe par la prise "input" ou "return",tu passe obligatoirement par le préampli de ton ampli donc le fabriquant du me80 a due penser à ce détail.
PAPACHIEN
15/01/2016
A ok merci
