Barrés sur la corde de LA
Je pratique, certes mal, mais depuis longtemps, et je me rends compte que contrairement à ce que recommande Lazy dans le cours débutants sur les barrés de la corde LA, mon index fait un barré sur toutes les cordes et recouvre donc la corde MI. Je viens d'essayer de changer mais j'ai peur que tenter d'annuler les automatismes vieux d'un demi-siècle soit un cauchemar... Est-ce vraiment nécessaire? Je ne perçois pas bien la plus-value. Merci de vos retours 🙂
Je pense que le risque c'est surtout de faire sonner la corde de E. Après moi je pratique que depuis moins d'un an et au début, mon index couvrait les 6 cordes et maintenant en insistant j'arrive à être sur les 5 cordes jusqu'à la frette 9, au dessus l'index dépasse à nouveau :-)
Salut Ramfos,
Effectivement je comprends ton inquiétude.
Je pense que tu peux améliorer la situation sans pour autant tout réapprendre.
En effet, pour le barré sur 5 cordes, je pense que c'est bien que ton index touche la corde de Mi grave mais sans l'appuyer (juste la toucher pour l'étouffer, ça enlève de possibles bruits parasites et en plus ça évite de la faire sonner si tu la touches sans faire exprès).
Donc en gros c'est un petit réglage qui je pense vaut le coup parce qu'en plus de tout l'apport que ça te fera, tu auras moins d'effort à fournir pour faire les barrés sur 5 cordes.
Mais si jamais, tu ne le sens pas, ce n'est pas bien grave tu peux rester avec un barré sur 6 cordes (surtout en fingerpicking, si tu es précis à la main droite, ça va le faire)!
J'espère que ça t'aide!
Merci de ton retour Lagoa01. Mais en ce qui me concerne, j'ai une guitare classique avec laquelle je joue plutôt du fingerpicking. J'ai donc sans doute moins de risque de faire sonner ou résonner la corde au-dessus. Et puis le même problème devrait se poser pour les accords ouverts, non ? 🙂
Merci Sophian de ton retour et des encouragements. Je vais essayer d'améliorer ça, mais quand même je voudrais comprendre... 😀 Cette histoire de faire résonner la corde à côté, n'est-ce pas propre aux guitares électriques? Et question subsidiaire: pourquoi ne prend-on pas la même précaution sur les accords ouverts? Je pense notamment aux cas de figure où l'on est dans une rythmique de hauts-bas successifs sur des accords dont il ne faut pas jouer la corde 6 ou les deux cordes 5 et 6. Merci d'avance de vos lumières...
