Accordage et tonalité ?
Je suis nouveau ici et quasi-débutant à la guitare. Et là je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre...
J'ai un petit souci d'accordage. Ou plutôt j'ai l'impression que j'ai un souci de ton sur la corde de si (2ème). Toutes les cordes sont correctement accordées selon mon accordeur et pourtant il me semble que ma corde de "si" sonne un 1/2 ton trop bas.
Pour résumer, une tablature sur laquelle j'essaye de bosser m'indique 9ème case de la corde de "si" et je n'obtiens la bonne note que si je frette la 10ème case de cette corde. Sur une autre guitare que j'ai eu entre les mains, ça sonne correctement à la 9ème case. A priori pas de problèmes similaires sur les autres cordes...
Bref... j'en perdrai mon latin si je faisais du latin.
Merci de votre aide en tout cas... en espérant avoir été clair :-)
Hello Ibelin, bienvenu sur HG 😉
Hum... t es sûr que tu l'as accordée juste, que c'est bien un B et non un C ?
Tu peux aller dans les OUTILS, lance l'accordeur diatonique (qui émet les notes) joue la corde de B à vide, lance l'accordeur pour la note B et compare les deux sons. Je vois que tu as un Fender, donc c'est pas un soucis de frettage... par contre, si ta corde est bien accordée mais que quand tu joues des notes dessus ça sonne faux c'est qu il faut faire réglé ta gratte au niveau du diapason (longueur de corde). Redis nous.
A+
A+
Merci pour ta réponse.
J'ai vérifié à nouveau l'accordage de toutes les cordes et la 2ème est bien en B... même pas un petit bémol ou un # qui dépassent...
Demain direction la boutique donc
A+
A+
Très étrange. Sur ton chevalet tu n'aurais pas un "pontet" qui serait beaucoup plus en avant (ou en arrière) que les autres ?
Je n'ai pas l'impression... J'ai deux petits escaliers. Le 1er qui monte du gros Mi jusqu'au Ré, le second qui part du Sol jusqu'au petit Mi (le pontet de la corde de sol se trouvant à peu près à la même hauteur que celui de la corde de La)
C'est grave docteur ? 😇
Hum, non, ca semble malheureusement normal 😞 Donc c'est pas ça le soucis.
Je vais emmener la gratte à la boutique demain... Ça doit être plus facile d'identifier le problème en l'ayant entre les mains (enfin quand on s'y connaît plus que moi... ce qui n'est pas trop difficile 😆)
Merci pour tes réponses... et pour la qualité de tes cours 😉
Voilà... le mystère est levé. C'était un problème d'octave sur la 2ème corde. Moralité : en cas de doute il faut vérifier l'accordage sur la 12ème case, ce que j'ignorais évidemment 😇
Bref... j'ai plus qu'à prendre mon abonnement et me remettre au boulot...
A+
A+
Cool alors, content de savoir que c'est réglé maintenant 👍
Et donc le problème a été réglé comment ?
Oui, je pensais bien que le soucis était "le diapason" 😇 C'est pas facile à régler tout seul au début.
Je suis content que ce soit corrigé maintenant 😉
Alors... si j'ai bien tout compris :
En frettant la corde de "si" sur la 12ème case il a constaté (à l'oreille et à l'accordeur) que la note était trop grave. Il a donc rapproché très légèrement le pontet de cette corde du manche pour raccourcir la longueur vibrante. Je ne pense pas qu'il ai mis plus d'un quart de tour dans un premier temps et il a été vérifier l'accordage de la corde à vide avant de revenir fretter sur la 12ème case... Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça sonne juste.
J'aurais au moins appris à régler l'octave 😇
Bon... j'espère juste que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux dans mon explication 😆
Ben moi j'ai tout compris, donc tu t'es rien emmélé; et Lazy avait donc raison (un pontet trop en avant ou en arrière). je me souviendrai de cela le jour où cela m'arrivera; merci Ibelin pour nous avoir fait partagé cette expérience!! 🍺🎸🍺
Oui touojours utile de le savoir ,merci 🍺
Ça me fait plaisir 👍
Le problème avec les guitares c'est que c'est vendu sans mode d'emploi 😆🍺
Hey hey, normalement avec une guitare neuve tu as un mode d'emploi ... mais bon c'est assez basique ... 🍺😆
