2 amplis et 1 baffle : solution pour tout brancher?
Hello!
J'ai deux petites têtes: Orange Micro Terror et Vox MV50 AC.
J'ai un baffle Hughes & Kettner TM110.
Je cherche une solution pour que mon baffle soit relié aux deux têtes, sans devoir aller débrancher et rebrancher en permanence mes câbles. A noter que je ne cherche pas à utiliser les deux têtes en même temps...
Un câble Y (si ça existe) ou un sélecteur AB serait l'idéal, mais est-ce que ça se trouve ?
Merci pour les infos...
A+
Marc
A+
Marc
Salut!
Oui les câbles Y existent. Si comme moi t'es en Suisse, on a MusiX ou Audiosource comme bons fournisseurs, qui pourront te répondre au mieux!
Et si t'es pas en suisse... Thomann?
Le mieux sera quand même d'aller avec des photos dans un shop. Comme ça t'es sûr d'avoir la bonne info pour le bon matériel..!
Salut Marcoo,
Oui tu peux utiliser un câble Y et il existe des boitiers A/B mais attention, il faut utiliser les bonnes impédances (ne pas utiliser une boite AB ou un câble qui est fait pour brancher une guitare à un ampli, mais du matos fait pour "sortie d'ampli et entrée en HP").
Hello !
Merci pour vos réponses. J'ai demandé à Musix s'ils avaient un câble Y, et voici leur réponse :
"Il n'est malheureusement pas possible de brancher deux têtes d'ampli à un seul baffle - l'impédance se verra faussée et vos têtes d'ampli endommagées."
Du coup, qui a raison? Et comment est-ce que je pourrais résoudre mon problème? A part avoir un seul câble HP et le brancher sur l'ampli que je compte utiliser... Je prendrais bien un second baffle, mais je n'ai pas la place!
Il existe des choses comme ça:
http://www.plugandplay-amp.com/Pages/FR/TAOC.html
ou comme ça:
https://www.gear4music.ch/fr/Guitare-and-Basse/Radial-Tonebone-Headbone-VT-Valve-Tube-Head-Switcher/1K76?origin=product-ads&gclid=EAIaIQobChMIxsT81vj95wIVj5AYCh3gtANdEAQYASABEgKVG_D_BwE
Mais ne te lance pas avant l'aval de Lazy, je voudrais pas être responsable de faire griller ton matos 😞
Pi c'est sûr que ça fait un certain budget en rajoutant les annexes nécessaires.
Bonne recherche!🎸🍺
ou comme ça:
Bonne recherche!🎸🍺
Ca correspond donc à ce que Musix me propose... Et je préfère faire gaffe, ne tenant pas à faire griller mes amplis. 😇
Vu le budget, je sens que je vais devoir me contenter de brancher à chaque fois l'ampli que je veux utiliser. A moins que Lazy ne me trouve une solution miracle!!!
Ok!
Mais t'as lu les FAQ de plugandplay?
Quelle impédance dois-je sélectionner sur le boîtier ? 8 ohms ou 16 ohms ?
Il faut savoir que l'impédance des 3 éléments (les deux amplis et le baffle) doit-être la même. La plupart du temps, cette impédance est réglable sur l'ampli. Il conviendra alors de s'adapter au baffle qui, bien souvent, n'en propose qu'une. Si l'impédance du baffle est de 16 ohms, il faudra régler les amplis et le système TwoAmpsOneCab en conséquence.
Pourquoi ne pas utiliser une simple AB / Box plutôt que le TAOC ?
Parce que l'ampli que vous n'utilisez pas risque de griller ! Un ampli à lampes nécessite une charge en sortie lorsqu'il est allumé, sous peine de détruire le transformateur de sortie. Le système TwoAmpsOneCab dispose d'une load box (une grosse résistance de charge) qui évitera ce problème.
Faudrait trouver quelqu'un qui l'utilise pour avoir un retour concret..
Oui, j'ai bien lu le tout! Dans mon cas, pas de souci pour les impédances : tout est en 8 Ohms (le Vox peut être aussi réglé en 4 ou 16 Ohms).
En tout cas, merci pour les infos!
