1978 Ibanez
Encore une question et je n'ennuye plus personne.
Voilà j'ai une Ibanez 1978 :
https://www.youtube.com/watch?v=n_rFQ1wRVyo
Et j'ai un soucis quelque soit la position du switch sur le haut de la guitare ou des pots, la corde 3 est atténuée jusqu'à être inaudible.Alors si le pickup est mort, logiquement toutes les cordes le sont. Mais non juste cette corde, quelque soit le réglage des pots.
Et non elle n'est pas en nylon !
Je ne saisi pas trop le truc. Une idée.
Changer les micros soit, mais quoi et ou ?
Hello!
T'inquiètes le forum est là pour ça tu ne nous ennuie pas!
Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ton problème, surtout si c'est une guitare qui n'a pas été utilisée depuis longtemps.
ça peut venir de ta corde qui est défectueuse (trop vieille ou défaut de fabrication) , ça peut venir de ton micro qui est mal réglé ou de l'aimant situé sur le pickup dessous ta 3ème corde qui est soit trop haut soit trop bas. Dans le premier cas ta corde est trop aimantée donc le sustain est "absorbé", dans l'autre cas la corde est trop éloignée pour provoquer un champ magnétique.
Sinon dernier choix, ça peut venir de ton sillet ou de ton chevalet si la corde est mal fixée dessus.
Je te conseille de voir auprès d'un spécialiste en magasin et faire une bonne petite révision de cette bonne vieille gratte !
Bonne journée
Bonne journée
