Voici quelques outils et matos qui peuvent s'avérer être très utiles en différentes occasions.
Produits d'entretien
- Kit entretien Coprs et Touch Dunlop 6503 à 19.40 €
- Tourne mécanique Dunlop B100 à 2 €
- Fast Fret FF12 à 6.50 €
Câble Jack
- Planet Waves G10 à 19.90 €
Capodastre
- Planet waves - CP02 à 21 €
- Dunlop 83CDN à 19.90 €
Support guitare
- Stand Gravity GSA01U à 14.80 €
- Stand (mural) Gravity GS 08 WMB à 3.90 €
- Stand (multi) Gravity VARI-G3 à 55 €
Housse
Pour guitare électrique
- Tobago GB30E à 26.90 €
Pour guitare folk
- Tobago GB30F à 26 €
Pour guitare classique
- Tobago GB20C à 15 €
Jeu de cordes
- D’Addario – EXL110 (10/46) à 13.9 €
- D’Addario – NYXL (10/46) à 12.9 €
Pour guitare folk
- D’Addario EXP10 (10/47) à 12.30 €
- D’Addario EJ15 (10/47) à 6.90 €
- D’Addario Pro Arte EJ45 à 8.15 €
Accordeur
- Planet waves - CT12-V3 à 16.90 €
- Fender - FCT 12 à 9.90 €
- Korg CA40 à 12.90 €
Médiator
- Dunlop .88mm à 5.50 € / lot de 12
- Dunlop 1.0mm à 5.40 € / lot de 12
- Dunlop 1.14mm à 5.40 € / lot de 12
Câble Jack
Capodastre
Support guitare
Housse
Pour guitare folk
Jeu de cordes
Pour guitare folk
Accordeur
Médiator
En produit d'entretien pour le corps et le manche de la guitare j'utilise du "SPRAY CLEANER D'Addario" tu en penses quoi Raff ? 😇
Oui il c'est également un bon produit. On l'utilise d'ailleurs dans les cours sur les changements de cordes. Le seul truc, c'est qu'il est idéal quand il est utilisé avec les 2 produits liés, représentant 2 étapes de nettoyages supplémentaires. Mais c'est une bonne chose aussi, utilisé avec une pate microfibre c'est top. L'avantage de ceux qu'on a mis, c'est qu'ils sont un peu "multifonction", pas besoin d'avoir 12 produits haha
Ok Merci 😁 👍
Hello, les manches vernis tu les nettoyerais avec quel produit? Comme le corps? Merci!
Ouaip, plutôt avec le même que le corps, et non celui de la touche !
Débutant depuis une année, notamment assidu à HGuitare, quel pédale ou boitier de Loop, pourriez-vous me conseiller?
Bonjour, je peine à accorder ma guitare acoustique (qui a quelques décennies) et je suppose qu'il faut graisser le mécanisme. Est-ce que le "kit entretien Coprs et Touch Dunlop 6503" est adapté ? (je suis une débutante, je demande pour m'assurer de ne pas faire n'importe quoi).
Mercii :)
Mercii :)
Vous saurez conseillez sur un accessoire qui permet de relier la guitare au PC/tablette/téléphone ? Merci
Moi, j'utilise ca [url=http://]http://www.ikmultimedia.com/products/irig2/[/url]
ah c'est celui que j'avais vu, mais je le trouvais étrangement peu cher, par rapport à d'autre.
Merci.
Je prépare une éventuelle arrivée sur guitare électrique, la note risque d'être salée, n'en parlez pas à ma femme 😇
Merci.
Argh... Première crise de GAS (guitar acquisition syndrom)? Maladie incurrable ...
En tant que guitariste, il y a fatalement un jour où on choppe cette maladie GAS hey hey !!!
Tu voir pour une carte son externe. Il y en a pour tout les budgets.🎸
Je suis curieux, le IRIG2 ça sert à quoi en fait?
Hello Miltonking, ca sert à relier ta guitare a un PC/tablette/téléphone. Pour te servir des applis (garage band, amplitube...)comme d'un ampli par exemple.
Est-ce utile pour effectuer des enregistrements comme une carte externe ou rien à voir?
Oui ça peut mais il faudrait que tu passes par une autre appli qui te servirait d'ampli "virtuel", comme garage band par exemple.
Perso j'ai un irig hd entre mon iPad et ma gratte et j'utilise l'appli GarageBand.
Franchement ça ne vaudra jamais un bon ampli à lampes mais c'est plutôt pratique quand tu pars en vacances par exemple...
On peut constater un très léger délai entre le son propre de la gratte et le son à la sortie HP, c'est pour moi le seul point faible avec le fait que l'irig utilise la batterie de la tablette pour pouvoir fonctionner (via la prise Lightning).
Le gros point positif est que lorsque tu débutes en guitare électrique, tu peux tester plein d'amplis et d'effets différents, c'est sympa pour apprendre à les connaître et à savoir comment les utiliser.
J'ai essayé l'appli AmpliTube sur Android (tablette samsung sous Android 7) en mode démo c'est à dire sans irig2 connecté. L'appli joue des démos et on peut tester les effets disponbiles. Même sans effet, le son des démos est complètement pourri et inaudible (c'est un espèce grésillement). Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur Android?
Le problème est résolu. Je ne suis pas sur d'où cela provient exactement (mise a jour Android il y a quelques jours?) mais j'avais également le même problème avec le son d'un jeu. J'ai fermé le jeu et après redémarrage du jeu, le son est bon ainsi que dans Amplitube!?
En support guitare je pourrais suggérer les stands avec verrouillage style GS-414B d'Hercules pour éviter les chutes à cause d'un chat ou d'un chien qui voudrait se frotter de trop près ou, plus bêtement, à cause d'un coup de vent dans des rideaux qui pourraient emporter votre guitare… c'est arrivé à mon frère, le manche s'est cassé au niveau de la tête.
L'intérêt de ce genre de stands c'est que ça "bloque" le centre de gravité, ça doit l'abaisser un peu aussi. Après, c'est moche, moins pratique, 5 fois plus lourd et 3 fois plus cher.
Yes effectivement c'est esthétiquement et financièrement un peu "lourd", mais si ça peut effectivement éviter un accident, c'est à réfléchir 👍
Salut, j'ai un problème avec ma squier je me rend compte que mes cordes frisent (5ème et 6ème corde) un peu, c'est pas très important mais c'est chiant quand j'arrive vers la 12ème fret. Je me demande si je dois changer le sillet (je ne c'est pas si c'est le nom exact) car les petites vis pour régler la hauteur des cordes sont au max. Ou alors est ce un problème de courbure du manche ?
Est ce que vous pouvez m'indiquer quelle pièce ferait l'affaire, ou alors me rendre chez un luthier pour quel coût environ ?
Merci 🎸
Merci 🎸
pour améliorer le site ce serait bien de faire ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre c'est une idée 😉
Hello Lolo,
Je t'avoue que sur tes photos c'est difficile de bien voir😉. Mais c'est vrai qu'on pourrait croire que ton manche est légèrement incurvé. Ton Truss rod (tige métallique située à l'intérieur du manche) est peut être légèrement détendu.
Mais après comme je te dis, je ne peux pas être sur, c'est pas évident de constater ça par photo. Tu peux aller en magasin de musique la plupart font les réglages de grattes. Le prix est variable mais en général c'est dans les 50-60€, n'hésites pas à la faire régler si tu peux!
Bonne soirée
Bonne soirée
salut lolo,pour se qui est d'ouvrir un lien dans une autre fenetre il y a une methode assez simple seulement sur pc c'est de cliquer sur le lien en appuyant sur la molette de la souris,pour se qui est du manche essais de verifier si il est concave ou convexe faut qu'il soit legerement concave.
Bon j'ai trouvé un magasin à une heure de chez moi (j'habite dans la pampa) il me prend 52 € pour le réglage complet de la guitare. Je vais pas hésiter...
Réglage manche, sillet tête chevalet, pontet, micro, justesse voici le magasin http://www.bertrandmusic.fr/
Problème il va la garder une semaine mais bon... je vais reprendre la Tenson 😉
Mais à ce que j'ai vu sur leur site web je vais leur faire confiance. De plus si je veux faire quelques modifs dans l'avenir je serais fixé.
Merci de vos conseils 🎸
C'est un luthier, donc bien plus rassurant qu'un magasin de musique, c'est un bon choix 😉
Bon j'ai enfin récupéré ma gratte, et elle est méconnaissable, c'est le jour et la nuit. Les cordes sont plus basse, le manche moins incurvé, les pontets baissés, les micros plus bas... Bon il a du démonter entièrement le manche et ça m'a couté un peu plus cher 78€, mais ça vaut le coup je ne pense pas que j'y serais arrivé seul et vu le résultat je ne regrette pas 😉
Ah bah excellent alors, elle est comme neuve maintenant ! Tu vois la différence au jeu aussi je suppose.
Je vais y aller cet aprem je vais en profiter pour aller fouiner et regarder tester...
Depuis que j'ai l'électrique, je ne joue quasiment plus sur ma vieille folk (Tenson) et ce son acoustique me manque alors peut être je vais la changer dans l'avenir. Et si je veux la jouer "feu de camp" et chanter comme zag !
Avec tous les achats que je voudrais faire folk, looper, améliorer la squier... euh vous ne faites pas crédit ?
Pour une bonne folk à moins de 500 € c'est possible ?
Oui lolo, va voir dans le sujet pack acoustique 😉
Re-bonjour,
Encore une question. Pour mon acoustique j'ai un ampli fishman loudbox artist. Puis-je l'utiliser avec une électrique ? Eventuellement avec une pédale multi-effets, type digitch rp ?
Merci encore pour tout
Le Fishman loudbox est un ampli purement pensé "acoustique" mais OUI, tu peux brancher ta guitare électrique dessus sans soucis. Maintenant, tu n'auras pas le même son que sur un ampli fait pour de la guitare électrique (surtout pour des distos par exemple).
je suis à la recherche d'un mini ampli de poche genre vox amplug, pour bancher directement sur ma guitare folk électro-acoustique ou ma guitare électrique avec une prise casque et éventuellement prise téléphone/tablette et avec batterie qui se charge sur secteur (c'est important) et non par pile.
Max 100 euros.
Vous auriez des suggestions ?
Merci 😉
Max 100 euros.
Merci 😉
Wawo ... il y a les amplug en effet mais il n y a pas de hauparleur. Sinon il y a des petits ampli Marshall Mini, mais c'est à pile et pas connectable sur téléphone. Je n'ai pas la moindre idée, désolé 😞
C'est pour brancher mon casque pas besoin de haut parleur.
Quelque chose du genre http://www.thomann.de/fr/vox_amplug_2_classic_rock.htm mais je ne veux pas de piles mais plutôt une batterie qui se recharge (comme un téléphone par exemple) question économique d'une part car l'autonomie est faible et question écologique.
C'est pour jouer chez moi sans embêter tout le monde ou emporter dans la voiture.
j'ai un ampli mais on ne peut pas brancher de casque à priori et puis il est trop volumineux.
Ils sont coool ces Amplug. Tu pourrais par exemple utiliser des piles rechargeables ?
Hey, c'est quoi des cordes a filet plat ? et des cordes a filet demi rond ?
Merci 🍺
Merci 🍺
Hello Supj, C'est une bonne question que je me suis souvent posée... je ne sais pas. Il existe des filets arrondi, carré, etc... mais je n'ai jamais essayer donc je ne sais pas trop 😞
Mmm ok, si ca t'as pas manqué, ca devrait pas me manquer non plus 😇
Bon j'aimerai changer ma folk pour une électro-acoustique mais quand j'ai vu la tête de ma femme en fait je vais plutôt changer les cordes😁 ; elle sont complètement cramées.
Du coup je sais pas trop lesquelles prendre, j'aimerai garder le même tirant à savoir du 12 16 24 32 45 52 sur les cordes fender 70L 80/20 bronze.
J'hésite entre des d'Addario 11 15 22 32 42 80/20 bronze
ou des d'Addario 12 16 24 32 42 53 en bronze phosphoreux
bon je me dis que l'une ou l'autre fera bien l'affaire mais je serai pas em...beté par la différence des tirants à devoir faire des réglages que je ne maîtrise pas ?
Sinon vous avez une préférence ?
Merci les gars
Merci les gars
Sur ta folk, de passer de 0.12 à du 0.11 ca ne devrait pas poser de soucis 😇
Ce sera plus cooool pour tes barrés hey hey
Surtout pour mes doubles barrés tu veux dire 😇
Mieux vaut tard que jamais. Je savais pas que ca existait pour les guitares. Sur une basse, les cordes filet plat ou mi-rond permet d'atténuer le bruit de frottement des doigts, surtout lorsqu'on débute. Le toucher est également bcp plus doux. On perd un peu en attaque mais bon. Le manche d'une basse est très long et les déplacement s'entendent d'avantage, ce qui est vraiment gênant. Contrairement à une guitare ou le bruit de frottement apporte un plus au son, donc, j'en voit pas vraiment l’intérêt.
