Smoke On The Water (Intro)
Alors ce riff ci, je l'aligne en compagnie des papy's et d'un orchestre philharmonique et à Montreux !😆🤘
C'est par ici :https://youtu.be/Lxz5fV4lQxA
Je met le son à fond mon ampli aussi et je fais même la voix !!!
Vivement que j’apprenne les solos et le reste du morceau ! 🎸🎸🎸
Quelle pêche les papys !!! 👍
Clair !!! et retour aux sources, donc... à Montreux 😁
slt
Autant l exercice chromatique tout les jours portent ses fruits et les autres morceaux du niveau 1 passent avec de l 'entrainement..... Autant celui la avec les barrés ressemblent vaguement à l'original avec des sonorites indies quand je le joue 😁. C 'est un style 🙂
Y aurait il un placement particulier de la main gauche .......... J'ai noté depuis le début de mon apprentissage que la tenue de la guitare, le positionnement des mains droite et gauche etait vachement important pour le relachement et la facilité de jeu................. Merci aux profs😆. Sur ce morceau je suis crispé comme une bête, j observe le placement des mains de Lazy mais je donne dans le registre cling cling cling un peu genre fusion......
merci encore pour votre site, je m'éclate
A+
A+
re
je vois que pour faire les barrés tu mets ton pouce en haut du manche et pas derriere. Les doigts sur la touche ne sont plus perpendiculaires au manche mais de biais. A l'essai c'est plus facile 😉. Bonne ou mauvaise habitude pour un debutant ?
A+
A+
Salut, oui je mets mon pouce au dessus mais mais la raison est que j'ai des grandes mains 😆 Quand tu fais un barré, en effet, si tu mets un peu ton doigts légèment de biais cela peut t'aider ...mais légèrement 🙂
Salut ! S'entraîner sur ce genre de morceaux avec une guitare classique, c'est utile ou pas ?
Bien sûr Laura, tu peux tout à fait jouer ce morceau avec une guitare classique ou une guitare folk. Seul le son sera diffèrent, mais pour tout le reste c'est pareil. Bonne gratte 🎸
Oui je me disais bien que tout est jouable avec toutes les guitares de toute façon. Mai vous parlez de stabiliser la main qui gratte en la posant sur le chevalet, c'est pas vraiment possible sur la classique .. Une astuce ? 😞
Salut Laura, si si c'est exactement la même chose. Dans les cours je montre cette position où il faut mettre la main droite sur le chevalet... cela se fait sur absolument toutes les guitares. Il faut simplement avoir un point d'appui un peu derrière les cordes. (ceci est une facon de jouer, tu en verras d'autres dans la suite des cours).
Permettez moi de revenir sur le barré. Personnellement mon barré je le fait bien sûr les cordes de Re et Sol mais je prends également les cordes de Si et Mi.
Est ce un probleme coach ?
Salut, non non, pas de soucis c'est normal 😉
j'ai un souci avec le barré en case 5 avec le 3e doigt. Quand j'essaye de la faire, la corde de sol ne sonne pas (ou alors elle fait une espèce de schtoing désagréable ). 😞 Ceci ne m'arrive pas lorsque je fais le même genre de barré avec le doigt 1 ou 2. J'ai beau essayer en appuyant comme un âne ... aucun effet. Est-ce normal? Une idée?
Salut DieEndivie, C'est assez clair tu as simplement moins de force dans le 3ème doigts que dans les 1er et le 2ème, il faut donc pratiquer et pratiquer encore pour muscler ce 3ème doigts... (ca ne peux pas se faire en un jour, c'est une question physique et donc ca s'améliorera sur plusieurs jours/semaines) Cela dit, une fois que c'est bon, ce sera bon pour toujours 😇 et ca va t'aider pour les accords, les gammes etc...
Comme le rappelle DieEndivie dans son commentaire, le 3eme Doigt barré en 5, c'est chaud. 😉. Ok j'y travail 👍.
En revanche, j ai tenté de faire avec:
1et2 en 3 suivit de 3et4 en 5 puis 1et2 suivit de 2et4 en 6 .... Mais l'écart 3 a 6 de la deuxième mesure accroche pas mal (surtout avec la croche 😉).
Une recommandation sur ce sujet ?
Salut Eric,
C'est normal, le 3ème doigt à forcement moins de force que le 1er mais à force de pratiquer (chromatisme, accords, etc...) tu vas le muscler et ce sera plus facile 😉
Utilise le même doigté que moi, même si c'est difficile, il faut juste bosser ce type de difficulté pour que ca t'aide pour la suite 😇
Hou pinaise quand je joue les 2 cordes à la fois ça grésille alors que si je fais le barré mais joue les 2 cordes indépendamment l'une de l'autre c'est nickel ! De mémoire je crois que je n'ai jamais réussi a faire passer un barré ... Je vais peut être me mettre à la muscu si c'est une histoire de force 😆
Salut @nneSo, ne te fais pas de soucis, c'est juste une question de "force" mais cela va venir avec la pratique générale, tu verras 😉
Bonsoir Lazy,
Le niveau requis pour s'essayer à ces morceaux du Cursus 1 correspond-il aux cours du même Cursus 1?
Les exercices des cours c'est bien, mais les riffs c'est un plaisir aussi.
Seulement étant un total débutant, je ne voudrais pas m'y perdre si cela ne correspond pas au niveau requis.
Merci et bonne année.
Salut Djeetee,
Oui, c'est exactement ça ! En fait, les morceaux correspondant à chaque cursus sont là pour mettre en pratique ce qui est abordé dans ces cursus, justement. Le mieux est de commencer les cours des cursus, et une fois que tu as compris et assimiler ces cours, tu peux varier entre cours du cursus et morceaux :)
