Smoke On The Water (Intro)
Ca vient de moi ou je suis pas le seul a souffrir sur la cinquieme case? le barre sur la 3eme et sur la 6eme pas de probleme mais sur la 5eme le son est juste horrible et je crois qu a force de forcer pour que ca sonne correctement je me suis casse le doigt... c est comme si ma peau etait molle et du coup n arrive pas a appuyer assez sur les cordes... c est normal?? doit je attendre d avoir de la corne?
Oui c'est normal, c'est l'usure du doigt au début. Et t'en fais pas, on n'attend pas d'avoir de la corne, elle arrive avec la pratique alors continue à jouer régulièrement et ça te fera de moins en moins mal 👍
Bonsoir, y a-t-il une méthode pour éviter que les cordes si et mi aigu sonnent quand on fait le petit barré? En gros comment étouffe t on ces deux cordes ? Car j ai vraiment du mal à ne gratter que les cordes ré et sol... Merci !
Hello DFFio,
Normalement si tu ne grattes pas les cordes, elles ne devraient pas raisonner (ou c'est très léger). Cela vient sûrement de ta main droite qui déborde légèrement sur les cordes de Si et Mi et donc qui les fait un peut sonner. A force de pratiquer (ce cours et les autres) ton geste va s'affilier est deviendra plus précis, pas de soucis. Place bien ta main droite sur le chevalet. Redis moi. Bonne soirée
Super Merci de ta réponse ! Comme ça je sais que le problème vient de ma main droite ça évite que j'essaie de tordre mes doigts de la main gauche dans tous les sens pour essayer d etouffer les cordes ... ^^
Au bout de 30 min de pratique je sens déjà que ça va mieux 😉 reste plus qu à faire sonner tout ça un peu juste !! Merci bonne soirée !
Et moi qui redécouvre ce cours avec ma guitare électrique désormais !
Trop de la balle 😆😁😉
Helllo !! :)
Comment régler notre ampli pour retrouver le même rendu que toi ?
Merci beaucoup,
Pierre
Merci beaucoup,
Pierre
Hello Pierregarnier, impossible de te répondre car nous n'avons pas le même matos (guitare, ampli, effet, HP, etc...).
Mais pour jouer ce morceau il faut ajouter de la "disto" (over drive) pour cela il faut ajouter du "gain"... regarde sur ton ampli si tu un canal "gain". A+
Tout d'abord nouvel abonné bravo pour le site.
Concernant le morceau je suis plus à l'aise en faisant un slide entre la 6 et la 5, qu'en pensez vous ?
Salut Melmoth et bienvenu. Tu peux effectivement faire un slide si tu le souhaites 😉
Concernant le volume, comment faut-il le régler sur la guitare et sur l'ampli? A fond sur la guitare et j'ajuste ensuite l'ampli ou l'inverse? Merci.
Sinon, je viens de m'apercevoir que je jouais avec la prise casque dans l'entrée Aux de l'ampli. J'entendais pas bien au casque et montais le volume... mais bon, les voisins sont pas venus sonner 😇
Hey hey 🍺
Là il te faut le volume de la guitare à fond et tu régles de volume général sur l'ampli 🤘
Simple, net et puissant. Hâte de voir un cours sur le morceau complet !
Hello MaxKo, bienvenu à toi et cooool que ça te plaise. 😉
Bon dimanche
Bon dimanche
Bonjour ! Je travaille le morceau avec ma guitare folk. J'arrive à placer le riff à 60, 70 et 80 bpm. Bon je dois m'habiter au médiator qui n'est pas mon ami mais j'arrive à jouer les deux cordes en même temps. Le seul truc que je n'arrive pas à corriger c'est le "buzz" quand je relâche les cordes pour donner l'effet saccadé (main gauche).
Je me suis demandée si c'était un mauvais positionnement main gauche mais au ralenti les deux cordes sonnent (en buzzant dans le relâchement). J'ai donc essayer de le faire main droite en pinçant les cordes (pouce index). Et miracle, le buzz disparait... Du coup, je sais pas trop quoi faire.
Quand tu veux donné un coté "staccato" (donc découper les notes) tu dois relacher la pression des cordes sans retirer le ou les doigts des cordes afin de les ettouffers... si c'est pas assez, ca frise, si c'est trop les cordes résonnent un peu. C'est donc un coup à prendre mais ne te fais pas trop de soucis pour ce type de "buzz" car 1) ca va s'affiner naturellement en jouant (donc ce n est pas une erreur ou un problème) et ca va se résoudre tout seul 2) Nous allons reparler de cela dans les cours du cursus 2 (dans les cours de bases du blues) donc tu reverras cela plus tard 😇
Oui, joue au médiator, tu pourras changer plus tard, mais au début utilise le, c'est important.
D'accord. Merci car ça m'inquiétait un peu. Pas de soucis, je vais continuer :)
Bonjour a tous,
alors j'ai essayé de jouer ce morceau et je dois avoué que c'est bien plus facile pour moi de jouer à l'oreille que d'essayer de me concentrer sur les temps et contre temps😆
Ce morceau semble être hyper simple à l'oreille, mais quand on y regarde de plus prés (Temps/Contre-temps) c'est une autre histoire!
De ce fait j'ai bossé avec le métronome à tempo très très lent (50bpm puis 60bpm etc etc...), et je dois dire que j'ai bien transpiré 😆 mais j'ai fini par y arrivé, ouff!!
Temps/Contre-temps j'imagine qu'il vaut mieux dès le début prendre le bon reflex, non? C'est peut-etre même la base?
Hello Cedric, oui en effet, la musique sera toujours vue comme ca. C'est ce qui permet de transmettre les informations de rythmique. Normalement on parle de croche, de double croche, de noire, etc... mais tu verras que c'est pas bien compliqué. C'est très bien d'avoir le morceau ou l'exercice dans l'oreille et ensuite de le décortiquer 🙂
Salut Lazy, super c'est bien noté, je ferai ainsi alors avec tout ce que j'apprendrai à partir de maintenant 👍🙂
DEEP PURPLE à la guitare classique c'est vraiment pas terrible ! Je pense que je vais m'acheter une deuxième guitare électrique car j'aime trop le rock ! 🎸😁👍
C'est clair que ça ne sonne pas pareil 😇 Si tu aimes le rock, oui tu peux partir sur une électrique direct.
