Smoke On The Water (Intro)
Bonjour Lazy, sur quel ampli tu joues ce morceau ? je n'arrive pas a avoir le même son avec mes Amplis (Fender Hotrod deluxe et Rivéra ) et pourtant j'arrive bien a le jouer ....
Hey Nono, En fait je joue pas mal sur Marshall. En effet, ton Fender n' a pas autant de gain c'est sûr mais tu devrais quand même pouvoir t'en approcher. Pousse le DRIVE à fond, puis descend le "Master" (sinon tes voisins vont pas apprécier hey hey). Redis moi :-)
Bonjour Lazy, merci pour ce retour, je vais essayer ce week-end et ensuite je reviens vers toi. Pour les voisins pas de soucis le premier est a 50 Mètres ....
Hey hey, ca roule ! tiens moi au courant et keep rocking !!!
Bonjour Lazy, avec les réglages préconisés le son est presque parfait !! que du bonheur de jouer ce morceau ..... J'ai compris que tu jouais surtout avec un Marshall mais lequel ? je recherche un Ampli complémentaire a mon Fender que me conseille tu ?
J'ai un JMP 1 banché avec un G system et un ampli Mesa 50/50 sinon j'utilise la Marshall 410H sur un box 1960 + le G system ... ça dépote :-)
Bonjour Lazy, Opsssss !!!!! a la lecture de ta réponse, je t’avoue que je suis aller sur le net pour visionner chaque matériel, alors après quelques cours d'électronique je pense que j'arriverais a comprendre l’intérêt des associations de chaque composant .... Petite question : pour le branchement c'est toujours le fil rouge sur le bouton rouge ? et le fil vert sur le bouton vert ? (hi hi)
Hey hey, ne te fait pas de soucis, on va faire un cours là dessus. C'est pas très compliqué tu verras :-)
Bonsoir Lazy, Merci pour ce retour
Bien vu pour le respect du mec qui a foutu le feu,ça ne me serait pas venu à l'idée.
Hey hey, On doit toute l'histoire du Rock à ce mec quand même :-)
pfffff impossible cela fait 3 jours que j'essaye et pas moyen pas d'amelioration
Tu as l'impression, mais je te promet que tu progresses. Entraine-toi lentement, et varie entre ce cours et les exercices chromatiques. Joue très lentement sur le métronome et persévères. D'ici quelque jours ça ira déjà mieux.
Vraiment, l'apprentissage de la guitare va par palier, il faut se fixer des petits objectifs et s'y tenir. Courage, avec de la volonté tu vas y arriver, c'est certain :)
Hello Catherine. Mais ça fait que trois jours. C'est comme courir un premier petit marathon avec que quelques heure d'entrainement. Laisse toi le temps d'entraîner tes doigts et obtenir plus de force. Tout chose est difficile avant de devenir facile, pratique régulièrement et tu vas voir des progrès.
merci a vous deux c'est bien ce que je me disais il faut du temps mais quand on voit avec quel facilite vous le faite ....
j'avais commencer avec une autre guitare mais elle etait trop grande je suis alle dans un magasin specialise qui m'a fait essayer une plus petite les exercices chromatiques du coup sont un peu plus facile bon je vous informerais de mes progres
cela commence a venir je suis trop contente mais bizarrement il faut que je sois debout
merci
merci
Oui, c'est bien possible que ce soit plus facile debout. C'est assez personnel, ca dépend vraiment des guitaristes, certains préfèrent être debout et d'autres assis en position classique ou en "standard".
Premier morceau avec le playback. Sur, c’était pas très joli ce que j'ai fait mais quel pied !!!!!! Ca donne envie encore.
Ce serait possible d’améliorer : ça part très vite et on a pas le temps de lâcher la souris du pc pour prendre la guitare....peut etre qu'un "Go" avec des baguettes de batterie ca simplifierait ?? Et puis, ça pourrait durer plus longtemps (en bouche, avec des pauses par exemple). c'est possible ??,
En tous cas, merci pour ce gros frisson !! Vous déchirez mes gars !
Hello Tef, hum, mais normalement tu as déjà 4 coups de baguettes avant le départ, et si tu n’arrêtes pas le playback il va recommencer depuis le début. Tu peux aussi utiliser les points de boucle A et B pour faire une autre boucle si tu veux (sur ordinateur seulement :-)
Salut Lazy
oui il y a 4 coups mais pour un débutant, il en faudrait .. un peu plus ;-)
Pour la boucle, je ne sais pas ou la trouver car la playback ne reprends pas à la fin.
Bonne soirée Lazy
Bonne soirée Lazy
Tu vois les boucle A et B sur la time line, mais uniquement sur les ordinateurs (ce n'est pas le même lecteur sur les tablettes, etc...)
Pour les 4 coups, c'est un standard, mais je comprend que cela puisse être rapide. La solution serait d'avoir une mauvaise connexion internet et donc du delay avant le départ hey hey hey !!! Bonne soirée
hi Lazy,
Merci encore pour ce superbe cours... Comme tu le dis c'est l'un des plus grand riff de rock .... hard rock....
Euuuh pourrai-t-on envisager d'avoir la suite, voir le solo , (dans le futur) comme pour come as you are....?
Oui, c est prévu mais pas tout de suite car c'est pour un niveau plus avancé :-(
cool... la patience est une qualité ^^
Le petit barré à la sixième case peut-il aussi se faire aussi avec le quatrième doigt et ensuite utiliser le troisième doigt pour la cinquième case? Merci!
Oui tu peux le faire, après un barré avec ton petit doigt, ce sera plus compliqué car tu as potentiellement moins de force avec celui-ci. Mais si tu es à l'aise de le jouer comme ça, pas de soucis !
super riff merci lazy pour ce momment d eclate pour ma part j arrive a suivre a 102bpm mais au dessus apres je gratte plusieurs corde la panique surement encore merci
Hello Serge, Merci pour ton message. Oui, il faut pratiquer sur plusieurs jours et à terme tu y arriveras à la vitesse originale. Ne reste pas bloquer sur ce cours non plus, revois tes exercices chromatique, le Peter Gunn etc... et reviens régulièrement sur ce smoke. Bonne journée
Très bon riff, je débute et c'est très simple mais ce n'est pas facile de bien faire sonner les 2 cordes(ré et sol) en barré, ça ne sonne pas correctement, c'est dû à quoi svp ? je manque de force encore ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Hello Debo94, oui il y a probablement de ça et c'est normal. Joue le riff lentement sur un métronome, veille bien à la position de tes doigts et tu verras que d'ici quelques jours ça ira beaucoup bien. Alterne également avec tes exercices chromatique et le Peter Gunn et tu vas vite te le mettre dans les papattes ce riff :)
pour ma part encore difficile de synchroniser les 2 mains et je n'arrive pas à faire sonner les notes ... je dois couper le son à un moment donné.
un conseil ?
un conseil ?
Alterne tes exercices chromatique avec ce cours et le Peter Gunn, par exemple. Joue lentement sur un métronome ces exercices, en augmentant progressivement le tempo (une fois que tu te sens à l'aise sur une vitesse) en commençant entre 40-50-60 bpm suivant sur quelle vitesse tu es déjà à l'aise, et d'ici quelques jours ça devrait déjà aller mieux. Mais t'en fais pas, c'est normal, la synchro ça vient avec la pratique ;)
Ok Merci Raff ;)
