Smoke On The Water (Intro)
Pour ma part, j'ai beaucoup de mal à faire un barré avec ma main gauche.
Je n'arrive pas à appuyer avec la même "force" sur les 2 cordes. Résultat : ça ne donne pas le son escompté.
J'essaie pourtant tout doucement, mais pas moyen.
Avez vous une technique ou des exercices spécifiques ?
Merci pour votre aide
Salut Madantjo,
Je suis passé sur ton profil et constate que tu ne pratique par ici que depuis quelques jours seulement. C'est donc absolument normal de ne pas encore réussir ce petit barrés. Il faut continuer à pratiquer sur tes exercices chromatiques, réaliser les autres morceaux du cursus 1 et en parallèle de pratique ce morceau. Tu verras que d'ici 1-2 semaines ça ira déjà mieux. Ne t'en fais pas 😉
Le plus important (surtout au début), c'est de pratiquer le plus régulièrement possible.
Redis-nous d'ici quelques temps comment ça se passe.
Salut à tous aujourd'hui ce n'est pas mon jour les exercices chromatique ce n'étaient pas ça et j'ai tenté d'apprendre ce morceau une première partie mais je n'arrive pas à gratter les deux cordes en meme temps ou aussi des cordes se rajoutent bon apres un peu plus d'1 heure de tentative je préfère arreter la le massacre et reprendre un peu plus tard dans la journée.
bonjour aujourd'hui j'ai continé à apprendre Smoke on the water mais je n'arrive toujours pas à jouer les deux cordes ensembles la corde sol seule j'y arrive très bien mais les deux pas possible est ce possible que je sois crispée sur mon mediator ? ou serait ce autre chose ?
Salut Anneso16,
Il peut y avoir plusieurs raisons, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas si évident au début.
Je t'invite peut-être à te concentrer sur les exercices chromatiques et leur applications sur les autres morceaux du cursus 1, histoire de gagner en précision et en "force". Ensuite, d'ici 1-2 semaines petit à petit t'y remettre et je suis certain que ça ira déjà bien mieux.
Aussi, vraiment jouer très très lentement lorsque quelque chose bloque. Par exemple en t'aidant d'un métronome réglé à 50-60 bpm. Plus tu travailles quelque chose lentement, plus tu vas parvenir à l'intégrer correctement pour ensuite augmenter le tempo efficacement.
Redis-nous d'ici quelques semaines comment ça se passe !
Bonjour, je m'entraine sur ce morceau et il me semble que lorsque l'on joue le petit barré en case 5 sur les cordes A et D à la place des cordes D et G à vide, le son est plus "homogène" ou plus "cohérent" (je manque de vocabulaire pour définir cette idée. ) :)
Et pourtant ce sont les mêmes notes. Est ce subjectif ou c'est bien réel ?
Bonjour, je pratique maintenant depuis plusieurs semaines les cours de ce cursus et j'ai toujours du mal sur ce morceau à jouer les deux cordes en meme temps...
PS : je joue sur une guitare folk avec un mediator de 1mm
Si tu n'y arrives vraiment pas, cela ne sert à rien de trop insister. Passe sur d'autres notions, d'autres morceaux, et reviens-y d'ici quelques semaines. Parfois, mettre de côté un cours, une technique, un morceau, etc, est la meilleure chose que tu puisses faire.
alors pour moi les morceau du cursus 1 me pose pas trop de souci, je travaille en parrallele l'enchainement des accords ouvert. le travaille paie, j avance doucement mais je vois que j'avance :)
Pour ce morceau j'ai quand même un souci, j'ai l'imprssion que je dois forcer sur l'index et le majeur pour le barré, normal, mais aussi avec le pouce vraiment très fort a l'arriere du manche. Comme si cela ne suffisait pas j'ai la sensation de devoir aussi retenir le manche avec la paume car la guitare pique du nez. J'ai du mal a trouver l'équilibre. Je joue sur une Polaris VGS, j'ai meme l'impression que la caisse est enorme, compliqué de posé la paume sur le chavalet, je suis plus au niveau du "trou"...
Bref compliqué ce morceau...
Et oui les barrés c'est difficile au début, mais en bossant régulièrement, tout ça ne sera plus qu'un lointain souvenir !
Par contre si tu peux essai de le jouer sur une autre guitare, peut être que la forme de celle-ci ne te convient pas ou alors elle est peut être mal réglée et les cordes trop éloignées du manche. Tester d'autre grattes peut t'aider à voir d'où vient le problème
Le systeme de playback est juste nickel! on reduit la vitesse, on l'augmente à sa guise!
Bonjour, juste une petite question, on pratique l'aller-retour sur les deux cordes comme etudier dans le cursus 1 ?
Et 2eme question, j'ai une guitare folk, je dois appuyer aussi la main sur le chevalet ?
Merci d'avance pour vos reponses
Salut Ararone,
Dans le cas de ce morceau comme on est sur un tempo moyen-lent et sur des croches on peut tout faire vers le bas.
Mais si ça avait été un tempo rapide tu aurais dû faire en aller-retour.
Pour la 2e question la réponse est oui. Que ce soit pour poser la paume pour être plus stable ou pour étouffer cette technique peut se faire sur toutes les guitares. Dans le cas de morceau "à l´éclectrique" je pense que c´est mieux de les jouer de la même façon que si tu étais sur une électrique (à moins que ça ne soit un arrangement).
J´espère que ça aide!
Est-il possible d'enregistrer les playback sur l'ordinateur, comme je le fais pour les partitions dans GuitarPro ?
Merci pouir votre retour et bonne gratte à tous !!!
Salut Poupina,
Ce n'est pas possible, car c'est un "multipistes" c'est-à-dire qu'il y a des pistes séparées mais jouée en même temps afin de pouvoir par exemple rajouter la guitare du prof dans le mix, etc...
Par contre, avec audacity (opensource), tu peux configurer audacity pour qu'il enregistre la sortie son de ton ordinateur ; tu peux donc enregistrer un backing track en mp3 ou wav en ayant choisi les pistes de son que tu veux garder et en en réglant le volume. Par exemple, je l'ai fait pour "j'ai parlé à la lune" d'Indochine : supprimer la guitare et garder la basse et la batterie; je m'en suis servi après accessoirement pour enregistrer ma guitare avec ce backing track avec Ableton dans mon cas.
