Smoke On The Water (Intro)
Merci beaucoup Lazy ton cours, ça m'a bien aidé à démystifier les contres temps de se morceaux qui parait si simple, et les playback sont super 🤟
Ca vient ca vient!!! Petit à petit...
Mais... où donc est la section des playback?? :(
Lorsqu'un cours comprend des playbacks, ils sont directement liés au cours, juste au dessus du lecteur vidéos (où tu retrouve aussi le métronome et l'accordeur). 😉
Salut. J'ai l'impression qu'il est un peu plus facile de faire sonner les deux cordes en même temps avec un mediator plus souple. Réalité ou juste une impression ?
Hello Patrick,
Non, non, ce n'est pas une impression. 🙂
Les médiators souples sont plus souvent utilisés pour des rythmiques où il s'agit de gratter plusieurs ou toutes les cordes alors que les médiator plus durs sont plus souvent utilisés pour jouer des plan "solo" ou mélodique.
Après, dans tous les cas, c'est pas gravé dans le marbre et c'est à toi de voir à force de pratique quel type de médiator te convient pour quel type de jeu (et sur quel type de guitare, aussi). Pour cela, n'hésites jamais à acheter 3-4 médiators d'épaisseurs différentes. 👍
Coucou les Amis,
Est ce vous pourriez joindre en plus de la partition (tablature) du Riff: smoke and Water. La variante en Sol expliquée par Lazy à la fin de son cours, j'ai un peu de mal à suivre la suite: 5ème case petit barré de la corde La et Ré puis 3 ème case etc, etc.
Merci par avance.
Titiwind
bonjour
quelle typede pédale ou de réglage sur l'ampli ?
merci.
il faut mettre de la disto sur ton ampli si tu as un canal disto, sinon pédale de disto ou overdrive
Ca fait quelquess temps que j essaye de jouer ce morceau. Les notes ca va, le petit barré ca peut aller, par contre le son ne ressemble pas du tout à la vidéo. Pourtant accordage vérifié, j ai essayé tout un tas de réglages differents sur la guitare et sur l ampli et le rendu reste assé eloigné ?
étant donné qu'il n'y a pas de question bête (et je suis enseignant), c'est quoi la disto sur l'ampli. Sur mon ampli Boss il y a BST/MOD et DELAY/FX et REVERB. Quel bouton dois-je tourner ? Je n'ai pas encore osé tout toucher :-(
Salut Pahoch,
Est-ce que tu pourrais me donner le modèle exacte de ton boss stp ? Merci.
Il s'agit du Katana-Air
Je pense que j'ai un souci de technique dans le positionnement des doigts. Lorsque Lazy explique où placer les doigts pour faire les barrés, pas de souci, par contre lorsqu'il enchaîne les accords avec la rythmique, c'est une toute autre histoire. En fait, je m'aperçois qu'il a déjà positionné son premier doigt au dessus de la case 3, son 2ème au dessus de la case 4 et le 3ème, au dessus de la case 5, avec les doigts un peu en biais. Ok pour les placer mais ensuite impossible de jouer, mes doigts restent paralysés, en fait si je fais le barré sur la case 3, les doigts 2 et 3 restent automatiquement levés à 45 degrés, et si je fais le barré à la case 5 ou 6, c'est le doigt 1 qui part complètement (les doigts de Lazy restent parallèle au manche), mon doigt 2 n'est donc jamais au dessus de la case 4, est-ce un problème ? Si les 3 doigts doivent être déjà placés, quel exercice puis-je faire ? Merci de votre aide !
Salut Lautent59000,
Déjà, rarruse-toi, tu n'as pas spécialement un souci technique. Mais simplement un manque de pratique encore. Tu débutes à peine, donc c'est tout à fait normal de ne pas être propre dans ton jeu comme l'est Lazy qui a plus de 20 ans de gratte dans son sac !
Tu n'es pas obligé de placer parfaitement tes doigts au bon endroit dans un premier temps. Ça, c'est l'objectif à terme.
De ton côté, tu dois d'abord faire comme tu es le plus à l'aise et donc tu peux déplacer tes doigts pour chaque coup. En jouant d'abord lentement sur le métronome ou playback, tu pourras alors pratiquer tranquillement ce petit riff.
Aussi, je te conseille de pratiquer régulièrement les cours sur les exercices chromatiques. Ce sont des exercices qui vont te servir sur le long terme. D'abord pour délier les doigts et gagner en dexterité, ensuite pour gagner en fluiditié et rapidité de jeu.
Continue donc tranquillement ce cours en parallèle aux autre cours de cursus et morceaux des premiers cursus et redis-nous d'ici quelques semaines comment se passe ta progression.
Mais encore une fois, ne te fais pas de soucis, c'est normal au début d'être un peu bloqué sur certaines choses 🙂
