Smoke On The Water (Intro)
Bonsoir, juste une question à propos de la position de la main gauche...
Je débute et j'ai le pouce en appui derrière le manche de la guitare, c'est le geste qui vient naturellement, et pas seulement sur ce morceau, mauvaise habitude à perdre tout de suite???
Salut alexandra236.
A priori de ce que je lis, oui c'est bien ça. Est-ce que ça donne quelque chose comme ça ? :
Oui ça donne quelque chose comme ça.
Salut alexandra,
Non pas de soucis, tant que tu as de la force dans la main et que tu te sens à l'aise, pas de soucis avec cette position.
Bonne soirée
Bonne soirée
Ok merci!🙂
Salut à tous
Plus d'un an que le me suis remis à la guitare avec Hguitare et notamment ce riff ; même si je ne l'avais jamais vraiment perdu. C'est un riff nickel pour les débutants qui aiment le rock et c'était déjà le cas il y a 30 ans.
Toutefois j'ai toujours été frustré de ne savoir que ce passage et pas le reste du morceau. Alors je m'y suis collé. Et hop ! Après de longues séances de travail intensif j'ai toute la guitare rythmique dans les mains et même une grosse partie du solo.
Mais ouais, manque quand même toutes les mesures à doubles croches. Je travaille ces p..ains de 🍌 mesures mais boudiou ça va vite et si j'entends bien, Blackmore les staccate en plus, c'est dire s'il a le temps lui.
Me viens donc une question : comment travailler la vélocité ? J'ai regardé et travaille les exos d'Aller-Retour de Sophian (masterclass) mais je peine encore ; le solo passe intégralement à 82 bpm au-delà je suis trop lent. Comment faire ?
La vitesse de jeu s'acquière en pratiquant régulièrement, en jouant sur des métronomes par palier. Y'a pas de miracle, tu vas jouer de plus en plus vite directement en lien avec ta progression globale. Donc tu peux te faire des exercices en utilisant le métronome avancé de HGuitare par exemple, mais il y a pas de miracle, tu ne vas pas pouvoir jouer à 160 bpm dans deux semaines. C'est encore une fois de la patience ^^
Merci Raff
En fait je me demandais s'il y avait des exos spécifiques ou plus efficaces que ce que je fais déjà ?
Salut à tous, je viens de me remettre sur ce morceaux avec l' intention en plus de le valider ce soir mais voila je le joue "hyper" saccader. Le rythme y est, les notes aussi mais Je me suis enregistré, c est la cata …, c' est mauvais 😞. Auriez-vous un conseil ? Il m 'arrive la même chose sur le morceaux d' AC/DC, Hard as a Rock😞. Je vais passer à autre chose pour ce soir ( les accords ).
Salut. Hum, un peu difficile de te donner de conseils sans entendre ce que tu joues ^^
Si tu veux, tu peux nous envoyer ton enregistrement, on arrivera mieux à t'aider.
Dans tous les cas, il ne faut pas t'inquiéter, il faut pratiquer, pratiquer encore, bien s'écouter et tenter de voir ce qui peux clocher. A force de jouer, bien s'écouter, corriger, etc, tu vas y arriver de mieux en mieux. Courage 👍
Quelle galère ce morceau! J'ai du mal à bien faire sonner les deux cordes (uniquement). Du coup, je bosse je bosse, mais pas si facile que ça (enfin pour ma part)...
T'inquiète pas, avec la pratique régulière et en variant un peu ton apprentissage, d'ici quelques jours / semaines, ça va passer tout droit 👍
Alors Calimero1250 tu y es arrivés ? Moi perso, j'arrive à la jouer à l'oreille avec le backing track mais dès que j'essaye de taper le temps au pied surtout quand arrive le contre temps, je me perds
ReHello Jean-Fender,
Le rythme va se mettre gentiment en place à force de pratique.
Chanter le riff sur un metronome ou en tapant des mains va t'aider.
Pour le coup, j'ai laissé tomber pour le moment et j'ai démarré autre chose...
Ne laisse pas tombé, pratique le un petit moment (régulièrement) avant de bosser autre chose et tu verras que ca va venir. Laisse toi juste un peu de temps.
Salut Lazy,
Merci pour le conseil, je vais le mettre en pratique rapidement 😉
Aller Calimero, on lâche rien tu vas y arriver aussi 🤘
hello Lizy!
Pas facile de toucher simultanément les deux cordes. J'en entends une plus que l'autre.
je te montre un aperçu:
https://drive.google.com/file/d/1obiPXFtod8dzxcm2cBwo-DeB4wVSq3Dv/view?usp=sharing
bonne soirée :)
bonne soirée :)
salut ! C'est effectivement pas évident, mais tu es sur la bonne voie. Continue tranquillement à mettre en place ce riff et d'ici quelques jours ça ira de mieux en mieux tu verras :)
Par contre, attention, je ne sais pas si tu le fais en entrainement (car là je ne l'entends pas sur l'enregistrement), mais je t'invite à travailler avec un métronome, très lent même. Ça permet réellement de tout de suite prendre le bon réflexe et jouer de manière carré, régulière. Pas grave en faisant ça si c'est pas propre, si des notes sautent ou autre, ça reste un outil très utile pour bien mettre en place les choses.
Voilà, continue comme ça 😉👍
Hey merci Raff!
je n'ai pas de métronome, et j'ai vu qu'il en existe des virtuels mais je sais pas du tout comment régler ces machins là (virtuels)
Il y en a un sur HGuitare justement. Dans la section "outils" ou même intégré au lecteur vidéo ;)
salut!! Lazy!
est ce possible de lever un peu le pouce vers les cordes du haut? j'arrive beaucoup mieux à faire sonner les deux cordes avec le pouce qui dépasse un peu... Mais j'ignore si ça se fait ou pas...
Hello ! Hum, à priori je dirais : si tu es à l'aise et confortable comme ça, que ça ne t'empêche pas d'enchainer, alors pas de soucis 😉
Quel super exercice j'adore j'ai commencé la guitare il y a deux jours, c'est vrai que jouer les deux cordes en même temps c'est assez compliqué mais on s'y fait!
Salut Johnlinfist,
Oui effectivement c'est pas facile au début, mais avec un peu de temps et de travail ça va venir 😉
Bonne continuation!
Bonne continuation!
qu est ce que pour faire les barrés il faut appuyer avec le même doigt uniquement les 2 cordes ( ou si le doigt touche aussi en dessous des 2 cordes c'est pas grave)dans l'idéal ?
ça fait le même son mais quelle est la bonne technique a adopter
Salut AnthoR,
Oui Oui, tes doigts peuvent toucher également les cordes en dessous (c'est normal) mais, il ne faut juste pas les gratter 😉
Bon week-end et bonne gratte 🤘
