resonnance des cordes Help !
Bonjour à tous ! Cela fait quelques mois que j'ai commencé la gratte. Ca se passe pas trop mal mis à part un gros problème de cordes qui resonnent. J'ai tout essayé pour regler ce problème mais je ne vois pas d'où cela peut venir, entre la position de mes doigts, peut être frottement des cordes, je sais vraiment pas ! Ce n'est pas la guitare (electrique), je l'ai faite essayer par d'autres personnes et il n'y a pas de soucis. En bref, cela provient certainement de moi mais comme je cale sur une solution, si quelqu'un pourrait me conseiller afin de progresser sereinement ce serait cool ;)
Salut Nat68,
Quand tu dis "cordes qui résonnent" cela est également le cas lorsque tu joues sans effet ? Parfois, sur une électrique on a tendance à mettre beaucoup d'effet sur son ampli (disto, monter le gain, reverb, etc) qui amplifient largement les petites fautes de mains qui sont pourtant normales au début.
On conseille donc souvent de jouer avec pas trop d'effet lorsque tu travailles des cours "de bases" comme les accords, par exemple.
Salut Raff
Merci pour ta réponse. En fait j'ai l'impression que c'est au moment où j'enlève un doigt d'une corde qu'il y a cette resonnance. J'ai essayé sans effets et effectivement ça s'entend moins mais c'est encore là ! Peut-être que je manque de fluidité dans mon jeu et que je lève les doigts trop vite ? Je desespère !
alors très objectivement, c'est pas un problème ni de guitare, ni de toi, mais simplement le fait que tes gestes ne sont pas encore tout à fait précis et donc des sons parasites peuvent arriver.
Mais il ne faut pas que tu t'attarde trop sur ça, car ça va se corriger au fil des mois.
Pratique régulièrement, lentement et à ton rythme, et je suis certain que tu vas rapidement voir des progrès aussi à ce niveau. Mais encore une fois, ne t'attarde pas sur ces petite fausses notes, tu vas en faire encore plein plein plein et c'est normal !
Allez, on lâche rien ! 😀
Merci beaucoup pour tes conseils que je vais appliquer ! Je t'informerai sur ma progression ;)
